Старый 14.08.2024, 15:22   #16
madmax181
По умолчанию Re: Воет движок
Сообщение от Draelnor Посмотреть сообщение
Перебрал генератор, поменял подшипники, диодный мост с щетками. Гул остался, но
Если на заглушенном моторе, выдернуть фишку с генератора, оставив только + клемму и завести мотор - звука нет.
Странно....
Мост новый или Б\У ставили?
Старый 14.08.2024, 15:28   #17
madmax181
Мотор 4g64, 2.4 2003. Воет движок. И на холостых и при поднятии оборотов. Ремень навесного скидывал, гул остаётся. Искал причину, сделал замену грм, балансирного ремня, помпы, роликов, не помогло.
Для четкого определения места гула, надо взять деревянную палку, длиной около 50-80 см, и осторожно, так, чтобы не попасть во вращающиеся шкивы и ремни, прикладывая один конец с нужному узлу, а другой к уху, послушать все подшипники. Все гулы определяются моментально и однозначно.
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +3.
