Старый 11.01.2025, 13:47   #1
MikeRamz
По умолчанию Блокировка электрика при зажигании
В последние несколько мес. начало глючить зажигание – при старте стартер не крутил, все щёлкало, как будто аккум сдох. Но аккуму 1 год. Решалось все сбросом клеммы и потом все нормально заводилось. Было такое раз в неделю.
Вчера после такого же маневра и завода движка загорелся на приборной панели желтый знак – проверка двигателя/инжектора.
Сегодня при запуске электрика вся блокируется. Не щелкает ничего, просто вырубает все. Если перекинуть клемму – то электрика возвращается. Но при запуске опять все блокируется без каких либо звуков.
На панели сейчас постоянно горит красный аккум и желтая проверка двигателя.
Где-то что то замыкает при старте стартера.
Эвакуировал бы на СТО, но авто стоит высоко в неудобном паркинге куда эвакуатору не заехать.
Можно ли что то сделать на месте? менять аккум, предохранитель где посмотреть? )) ну или выездного автомастера вызывать )
MikeRamz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2025, 15:13   #2
YuginZ
Аватар для YuginZ
По умолчанию Re: Блокировка электрика при зажигании
Сообщение от MikeRamz Посмотреть сообщение
Почистить -затянуть клеммы АКБ - прикуриться
YuginZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2025, 16:56   #3
MikeRamz
Сообщение от YuginZ Посмотреть сообщение
Сам клемму чистил - не помогло. Прикурился от бустера - со второго раза стартанула. Загнал в СТО, сказали просто клеммы, почистили.. ну посмотрим.. спасибо!
Старый 11.01.2025, 20:32   #4
@MikeRamz, так и с другой стороны провода тоже могут иметь плохой контакт. у меня как-то на другой машине был недозаряд постоянный. измерил напряжение между минусом на аккумуляторе и кузовом, а там 1.2 вольта, а должно стремиться к 0... пришлось на всякий случай массу от аккумулятора продублировать поближе к стартёру. заодно и плюсовой провод проверил и места контактов с обоих сторон зачистил.
Старый 21.02.2025, 09:18   #5
vitaly77
Дополнение не используйте "шкурку" для зачистки клемных контактов АКБ лучшее это напильник круглый или плоский с крупной насечкой. в магазине продается смазка для эл контактов АКБ как правило синего цвета.
vitaly77 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2025, 15:34   #6
Только наносить эту смазку надо исключительно поверх клемм аккумулятора, чтобы в место самого контакта она не попала — её задача защитить место электрического соединения от воздействия внешней среды (влага, соль, грязь...) и замедлить окисление.
Сама смазка диэлектрическая. По идее можно и густым солидолом мазнуть поверх... Ещё бывает спрей-лак для клемм.
Но проще и дешевле вырезать из войлока или толстого фетра шайбы, пропитать их маслом и подложить под клеммы АКБ. Хотя такие (красмвые цветные) прокладки есть и в продаже.
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
