Старый 05.05.2019, 15:07   #1
kombat13
По умолчанию Outlander 2016 - 2021 все вопросы по тормозам и колодкам.
Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Задние колодки с электручником, оригинал: 4605B987
аналоги: Sangsin SP4350, Kortex KT9058STD , NiBK PN3815 , Markon 504400140 , Icer 182357 .
Последний раз редактировалось v888v; 07.02.2023 в 21:04.
kombat13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2025, 11:50   #481
По умолчанию Re: Outlander 2016 - 2021 все вопросы по тормозам и колодкам.
Сообщение от Лев Л Посмотреть сообщение
ну т е где то часа 4 шпарил 149. Ну и соответственно оттормаживаться приходилось с таких скоростей.
если колодки не приспортивленные, то запросто могли расслоиться. было такое неоднократно. только они обычно начинают после этого ещё и попискивать или шоркать.
Добавлено через 38 секунд
При такой манере езды предположу, как вариант, что имеет место быть, проверить колодки на предмет расслоения. Могли перегреться оттормаживаясь с такой скорости.
вот! поддерживаю.
Понял короче жижу лучше в любом случае махнуть
устройте ревизию колодкам, только с их снятием.
Старый 02.07.2025, 15:41   #482
Лев Л
Короче все были правы в том числе и я, тяжеловат видимо аут для этих тормозов и таких скоростей. Тормозуху вскипятил. И колодки передние (еще завод) при наличии мяса почему то стали грызть диски и вообще мастеру "не понравились" , поменяли, супорта обслужили, жижу лукойловскую залили. Пока по ощущениям стало как было до поездки. Будем поглядеть
Лев Л вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2025, 20:43   #483
Avtandil
Аватар для Avtandil
Как узнали что тормозуха была с большим количеством влаги? К чему спрашиваю. У меня есть китайский тестер, он показывает количество влаги в тормозной жиже. Причем я его использовал не один а уже раза три. Они как одноразовые. Стоит тормозной жидкости попасть на пластик, он разрушается. Теперь я измеряю очень аккуратно и последний живет долго. По колодкам. Если на них много мяса, почему это мясо было не сточить на полшишечки и колодки могли еще пройти многомного верст.
Что за жижу лукойловскую заливали и почему выбор упал именно на нее?
По ощущениям, пока колодки не притрутся нормально, как было не будет.
Старый 03.07.2025, 08:04   #484
Лев Л
Делали в дружественном сервисе, влагу не меряли, (я все равно регламент пропустил, 4 года не менял, потому сказал менять в любом случае)когда сливали жижу мастер сказал сначала шла темная, хотя в бачке видна прозрачная и как будто немного вспененая, с мелкими пузырьками, но совсем не много. Тормозуха ДОТ4 Лукойл артикул 1338295 ( из заказ наряда) почему выбор пал на нее? Потому что опыт по работе указывает на то, что если ты не сам импортировал, шанс попасть на фальсификат приближается к 100 проц. Смысл платить в 4 раза больше за непонятное вещество. Точить колодки тоже смысла не видел, так как колодки были припасены новые давно. Но старые не выбросили, мож и подточу сам и положу в зип.
Ощущения жопомерные же, они и после мойки меняются, возможно я сам себя уговорил. Но мне кажется педалька стала чувствительнее, усилий прилагать не надо при торможении.
Старый 03.07.2025, 08:13   #485
Лев Л
[/QUOTE]
Кстати не думал даже об этом, просто болгаркой со шлифовальным диском пройти или нужна более точная работа на станке? Если станок, то проще новые купить
Старый 03.07.2025, 13:08   #486
Avtandil
Аватар для Avtandil
Кстати не думал даже об этом, просто болгаркой со шлифовальным диском пройти или нужна более точная работа на станке? Если станок, то проще новые купить[/QUOTE]
На обычном наждаке боковой стороной, что бы колодка всей плоскостью прикасалась. При условии что колодки достаточно жирные. Там снять то нужно 0.5 мм если они поджарились. Но если есть новые, я бы тоже не стал заморачиваться.
Старый 03.07.2025, 13:41   #487
Лев Л
спасибо, посморю, шлифану мож и в зип сойдет на всякий, а то было как то на спортейдж 2, подклинил задний суппорт в дороге на море под Воронежем, да и выплюнул колодку видимо, короче я это заметил когда металлом уже по диску начало скрежетать страшно. Ночь, колодок запасных нет, так до самой станицы Ленинградской доехал без нее пока колодки нашел. Диск естественно на выброс
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
