У меня тоже както приговорили датчик кислорода, так мне сняли ошибку и все он больше не загорался тьфу-тьфу, а в одном сервисе сказали что эти датчики при езде в городе засираются и глючат и надо иногда дать машине просраться, тобишь разогнаться что бы нагар слитель и датчики очистелись.
И у меня и моих знакомых было такое, особенно в зимнее время причем возраст машины не имеет значения, даже на лачетти новой:
Когда на улице довольно холодно, а путь скажем от дома до работы не больше 2-3 км, то изо дня в день в грушителе скапливается конденсат, который и забивает лямбду, стоит выехать на трассу и километров 20 поехать со скоростью 100км/ч, как все приходит в норму)))
У меня не датчик накрылся, а подогрев, т.е. сам датчик живой (до поры, до времени), но на холодную расход бензина повышенный, ну и "Check Engine" горит В этом случае проще поменять.
Не совсем понятно, если схема четырехпроводная, то обычно идет 2 провода - подогрев, 1 масса и 1 сигнальный, и что у тебя нет сопративления по одному из проводов подогрева?
В любом случае проще поменять))))
Схема четырехпроводная, диагностка выдала, что не работает подогрев лямбда-зонда.
