Авто: Mitsubishi OutlanderXL 2.4CVT и Opel Astra 1.4 РКП
Ответ: Подвеска: проблемы и их решения.
Сообщение от angelan
Друзья! Повторюсь! Не грешите на смазку! Смазки не может не хватать в какой-то момент. Она либо есть, либо ее нет. Сам не пробовал, но предположу, что если при старте с поворотом попробовать одновременнно с газом положить ногу на педаль тормоза (имено положить, а не давить), то можно почувствовать эффект аналогичный как при резком торможении, когда работает АБС.
Chief18 добавил 22.02.2009 в 16:04
Сообщение от GamBr
Согласен... Все версии про смазку несколько несерьёзны (она или есть или ее нет , а чтоб замерзала....). Даже при небольшом (но резком) нажатии на педаль с вывернутыми колесами одно колесо пробуксовывает... и я отчетливо ощущаю работу электроники.Скорее всего это и есть раздражающий вас звук! Нужно проверить данную версию... тем у кого проблема существует!
Вот вы прикалываетесь....
Это похоже на то как если бы здоровый человек уточнял больному, что у него болит.....
Короче устал спорить, особенно с теми кого это не коснулось. Я всего лишь хотел помочь мои северным землякам с этим косяком, ибо сам от него избавился.
Рассуждайте дальше.
Последний раз редактировалось Chief18; 22.02.2009 в 16:04.
Причина: Добавлено сообщение
