Re: Citroen C-Crosser: Ставим сетку в решетку радиатора, передний бампер
купил сетку за 230р.(120х30 хватает в самый раз ) ну и понеслось
Рассказываю как правильно и быстро снять бампер, а то я слишком много лишнего сначала выкрутил
1. подкрылки снимать не нужно, достаточно вынуть 4е пистона , которые в бампер вставлены. Аккуратно крестовой отверткой выворачиваем.
2. снизу под бампером откручиваем 4е болта и вынимаем пистоны( про них ремарка в конце повествования )
3. далее под номером болт, ещё пара в передней перегородке( к ним доступ после демонтажа 2х пластиковых делатей) и пара под заглушкам бампера
4. ещё один хитрый пистон показан отверткой
5. Отщелкиваем бампер от крыла сначала с одной , а потом с другой стороны, но не кидаем на землю- поддерживаем, чтобы отсоединить разъем туманок и шланг омавателя(красным обвел).
6. ну и собственно монтаж сетки. Средняя часть ставится легко, а вот с крайними пришлось по-мумукаться :
хитровыделанная форма у них получается
серединку не крепил, т.к. прижата она фартуком, а крайние посадил на пару саморезов.
7. ставим бампер на место, закручиваем некоторое количество болтов и понимаем, что... над номером осталась верхняя необлагороженая часть решетки . Снимаю бампер и монтирую кусочки решетки на герметик(саморезы некуда вкручивать).
8. ставим бампер №2 , любуемся
9. про пистоны !!! Их много и все разные( 4 типа) . Потратил не меньше часа чтобы этот пазл собрать . Надо их как-то помечать! Весь гимор из-за пистонов, кот. крепят нижний фартук под бампером.
10. собственно результат. Снимал уже вечером в гараже, а дневную фотосессию можно у Балу подглядеть
зы: снимать бампер можно и одному , но ставить надо вдвоём!
ззы: обнаружилась одна конструктивная неприятность: радиатор вариатора весь в г. Видимо грязь летит на него с колес или ещё откуда-то. Вымыл его минимойкой щадящем напором воды.
