Старый 19.03.2009, 16:57   #1
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
По умолчанию Re: Системные часы в 2-дин магнитолах
Я вообще не понял проблемы.
У меня время берется по ЖПС, когда включается аппарат (за это правда отвечает сторонняя программа). Причем часовой пояс корректируется автоматом исходя из полученных координат.
Если надо время в ММ части, то да, там его нет...
А в нави части оно тоже не сохраняется.
Ну мы с тобой уже выяснили. У тебя в том же скине траблов нет Поэтому либо тебе повезло либо мне не повезло У тебя оболочка - я тоже ставил. ТАм вызывается тот самый календарь, который я раскопал в Винде - но его настройка не сохраняется и поэтому на скине Wolf у меня тоже некорректное время
Старый 19.03.2009, 18:40   #2
Илья Сибиряк
Аватар для Илья Сибиряк
Авто: Highlander 2014, был Outlander XL 3.0 (S10) Черный
Проверил. В самой оболочки консоли время тоже не сохраняется. Тоько я не погимаю зачем оно там нужно?
Илья Сибиряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2009, 23:19   #3
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Таки не понимаю я проблемы... Скин показывает время системное, но в момент старта, он его настраивает на текущее по ЖПС... что еще надо-то?
Старый 20.03.2009, 08:41   #4
Black XL
Аватар для Black XL
Нужно чтобы время прибытия показывал верно в конечную или промежуточную точку. И если время текущее после того как IGO поймает спутники синхронизируется (зачему что корректное время именно в IGO устанавливается), то время прибыитя в конечный пункт береться как: время в пути + текущее, так вот в этом случае текущее береться не уже синхронизированное а СИСТЕМНОЕ!!!! И получается косяк.
Старый 20.03.2009, 09:09   #5
DmirtyVS
Насколько я понимаю, у Earl_Vadim используется оболочка WolfNCUMenu, которая при запуске навигационной части магнитолы устанавливает системное время по показаниям GPS. Но для этой синхронизации нужно подождать секунд 40 (иногда и больше, иногда меньше - зависит от самого приемника и насколько изменился альманах с момента последнего выключения). Если после этого запускать iGO, то время уже установлено верное и расчетное время прибытия показывает верно.
Попробуйте проложить маршрут уже после синхронизации времени, или после того, как iGO синхронизировала часы - выйти из нее и запустить заново.
Старый 20.03.2009, 09:31   #6
Earl_Vadim
Сообщение от DmirtyVS Посмотреть сообщение
Но для этой синхронизации нужно подождать секунд 40 (иногда и больше, иногда меньше - зависит от самого приемника и насколько изменился альманах с момента последнего выключения). .
2-3 дня простоя машины никак не увеличивает время коррекции часов .. у меня это 1-2 секунды.тотже навител вообще не нуждается в предварительной коррекции, т.к. сам это делает... iGO насколько я знаю тоже....
Тема имхо актуальна почему-то только отдельно взятого девайса... во всех остальных, которых мне удалось потрогать, таких проблем нет, независимо от используемых нави-програм
Старый 20.03.2009, 10:49   #7
Black XL
Аватар для Black XL
Ну проблема то распрастраненная - иначе бы на том же 4pda не было столько страниц по ее обсуждению и изобретению плагина для того же Вульфа.
Просто все проги разные и реализация разная. Если бы в IGO время в пути плюсовалось бы к реальному времени (что очень правильнро) то и головной боли не было бы. А IGO плюсует почемуто его к др. времени и изменить это программно нельзя!!
В штатном IGO 8 так вообще такого параметра - время прибытия!!!
Как переключить штатные часы в XL на 24 часа ? garrik2 Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 60 12.02.2016 11:26
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
