Главная Register FAQ Members List Покупка MITSUBISHI Today's Posts
Go Back   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander turbo / Airtrek turbo > Airtrek Turbo!!!
Notices
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 27.04.2009, 16:26   #1
Yoda
Yoda's Avatar
User Name: Александр
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Default Громкий пшшшшшшш из под капота
Вобщем вопрос в названии темы, появился какой-то шипящий звук из-под капота, похоже на воздух но вот откуда он прёт и почему? Становится слышно его резко (тоесть давишь тапок впол его нет, а потом резко выстреливает пуууххх и началось, длится до тех пор пока не отпустишь газ) на оборотах от 4000-5000 зависит видимо от передачи и буста. При этом буста достаточно 0.9кг чтоб появилось это шипение и вот как только оно появляется буст резко падает до 0.45-0.35. Неважно сколько выставил на буст-контроллере 0.9 или 1.3 шипит всё равно. Но если поставить не больше 0.8 то звука нет. Но впринципе можно дать буст и 1.2 и если не доводить обороты выше 4000 то шипение не произойдёт, делается так: стоим на месте на холостых, резко нажимается газ впол, машина выстреливает 1.2 и сразу газ отпускается до 20% или ниже, но если держать дальше газ то через 1сек после достижения буста 1.2 появляется это шипение обороты как-раз составляют 4000-5000 и буст сразу падает почти по вертикальной прямой до 0.4 и постоянно слушаем пшшшш до переключения на следующую передачу но как только достигаются 4000 звук появляется снова, а может вообще не пропасть если следующая передача стартанёт выше 4000об.
---------- Добавлено в 15:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:24 ----------
Забыл добавить, эта трабла появилась ещё до установки буст-контроллера на абсолютно сток машине.
Yoda is offline   Вверх Reply With Quote
Old 27.04.2009, 16:56   #2
Tuilinde
Tuilinde's Avatar
Авто: супекр
Default Re: Громкий пшшшшшшш из под капота
ну у меня аналогичный звук, - байпас, больше не чему вроде...
Tuilinde is offline   Вверх Reply With Quote
Old 27.04.2009, 17:51   #3
$corpio
промаж водой с мылом все подозрительные места и увидишь где сифонит
$corpio is offline   Вверх Reply With Quote
Old 28.04.2009, 04:36   #4
Yoda
Yoda's Avatar
Quote:
Это не байпас полюбому.
---------- Добавлено в 03:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 03:34 ----------
Quote:
И как я буду под капотом смотреть и ехать.
Old 28.04.2009, 13:37   #5
$corpio
И как я буду под капотом смотреть и ехать.[/QUOTE]
ну может пена останится
Old 28.04.2009, 18:27   #6
GTUser
GTUser's Avatar
User Name: Валерий
ну может пена останится[/QUOTE]
да там от высокой температуры все испарится махом....
Вообще такое шипение может быть в двух случаях:
- или это сброс лишнего воздуха
- или утечка нужного воздуха
Тут похоже, что травит где-то, раз падает давление.
Раз давление падает резко при высоких оборотах, значит дыра появляется после турбины (если до - ей то пофигу от куда сосать воздух, давление будет прежним). После турбины не так много мест до вх коллектора где может сечь: труба от турбины до интеркуллера, сам интеркуллер, труба от интеркуллера до коллектора, труба от интеркуллера до байпаса (выпускного клапана) ну и сам клапан, он может не справляться конечно, но не до такой степени чтоб так сильно давление падало, думаю так же не в нем дело. Надо для начала проверить эти все трубы и кулер на герметичность.
Может кстати подгонять вестгейт (особенно когда говна набьется). Соленойд, который им управляет исключен, потому что при установке буста ставится другой (а автор грит что до установки так же было).
Есть еще мысля о том что при нагревании появляется зазор может где или повело стыки... но это в поледнюю очередь проверять думаю надо, т.к. трудозатратно сильно
Вот, что первое в голову пришло
GTUser is offline   Вверх Reply With Quote
Old 29.04.2009, 09:17   #7
RAIBEK
RAIBEK's Avatar
но у меня тоже свистит, значит у меня гдето дыра? гдето пропускает?
---------- Добавлено в 08:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:11 ----------
а может ваще просто взять поснимать все шланги и на гермет их посадить и прижать как следует?
---------- Добавлено в 08:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:15 ----------
и где находится этот байпас! я думаю машинку на подьемнике приподнять чтоб калеса весели и покрутить на скоростяк и все услышишь! и увидешь! хде байпас?
RAIBEK is offline   Вверх Reply With Quote
Old 30.04.2009, 02:18   #8
Yoda
Yoda's Avatar
Ну вообщето у меня не свист а шипение, у тебя мощность падает или нет?
Если нет то скорей всего это просто турбина, это нормально.
Если у тебя всё работает зачем что-то трогать?
Байпас находится на патрубке который идёт от интеркуллера к впускному коллектору.
Old 01.05.2009, 00:50   #9
Igor-8**
Igor-8**'s Avatar
Авто: Outlander Turbo/Focus ST
подсмотрел как делают опресовку ... снимают патрубок идущий от воздушного фильтра к турбе с одной стороны и вставляют поршень от (нивы) в патрубок и затягивают родным хомутом наглухо... потом берут с впускного колектора снимают тонкий шланчик и в освободившейся штуцер давленица воздуха хоба .... только смотри чтоб не переборщил с давленицем а то патрубок резиновый к фильтру раздувать начинает......... а сам слухай и мыльной пенной помазывай..... ненайдеш утечку тебе счастье.... и главное заводить не надо.... я потом все мелкие шланчики на пластмассовые самозатягивающеяся хомуты посадил...... чтоб спокойней было.....
Igor-8** is offline   Вверх Reply With Quote
Old 01.05.2009, 15:16   #10
Dimidas
Dimidas's Avatar
Авто: Мark 2 IR-V, Airtrek turbo
байпас к гадалки не ходи. ситуэшен анологичный . сними воздухозоборник который идёт на возд фильтр, шипение пройдёьт
Dimidas is offline   Вверх Reply With Quote
Old 02.05.2009, 20:20   #11
Yoda
Yoda's Avatar
Quote:
Как может воздухозаборник влиять на это?
Old 05.05.2009, 19:26   #12
Dimidas
Dimidas's Avatar
" а ты налей и отойди " попробуй
Old 05.05.2009, 21:23   #13
RAIBEK
RAIBEK's Avatar
а воздухан реально шипит и очень сильно сосет! и при сильном всасывание сто пудово пропускает гдето! мож все обжать и проверить на гермитичность?
Old 07.05.2009, 01:35   #14
Yoda
Yoda's Avatar
Dimidas реально выручил, я бы в последнюю очередь подумал о фильтре. Хотел же давно поставить нулевик, даже купил его, но вот без переходника, прийдётся щас срочно этим заняться, а то пока я отцеплял маф от стандартного короба, немного продырявил короб.
Old 07.05.2009, 06:59   #15
kalyan9999
kalyan9999's Avatar
User Name: колянчик
Авто: MMC Pajero 2
че то я непонял..из за чего шипело то?
kalyan9999 is offline   Вверх Reply With Quote
Reply
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Газовые упоры для капота Shpunt Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 763 02.02.2020 22:44
XL - Блокиратор капота AND3081 Защита от угона 69 27.08.2012 09:07
Аммортизаторы (газовые упоры) на капот для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser нитонисё Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 12 27.03.2010 14:24
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2006-2025 Out-club.ru
