Старый 17.05.2009, 21:01   #1
rewruslan
Аватар для rewruslan
Авто: Outlander 2.4 2WD
Восклицание Outlander: Ступица заднего колеса. Замена.
Здравствуйте уважаемые одноклубники!
Вот такая проблема нарисовалась.
Съездил на тресучку задней подвески и обнаружился люфт на задних колесах. Мастера сказали, что нужно заменить ступичный подшипник. Я залез на exist.ru и на свою машину не нашел нужного подшипника. Может кто сталкивался именно с переднеприводным вариантом аута 1 2002 года, 2.4 двигатель, и америкосом. VIN JA4LX41G43UO52282. буду очень рад вашей помощи в данном вопросе.
rewruslan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2009, 21:13   #2
rewruslan
Восклицание Outlander. Ступица заднего колеса. Замена.
Старый 17.05.2009, 21:59   #3
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Ступица заднего колеса
Кури поиск.
Старый 17.05.2009, 22:05   #4
rewruslan
да уже обкурился, скоро из ж...пы потечет, чето не хочется влетать в бабки, у меня по ходу подшипник в сборе со ступицей, а он по заказу 12 дней 8400 руб. за штуку и + работа,
Старый 17.05.2009, 22:18   #5
lukanin
Аватар для lukanin
Может это поможет. У нас переднеприводных такая же система. Подбирай подшипник, и тут про него не забудь написать.
ПС. По вину можешь не пробивать, бьется как все в сборе.
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=14086
Старый 17.05.2009, 22:33   #6
rewruslan
Радость Re: Ступица заднего колеса
А это ниче, что у меня барабаны сзади? может я чето не правильно понял?
Мне нужно просто заказать обычный подшипник, как на 4WD, и просто смело его поменять в своем сервисе и не парить себе мозг?
Старый 17.05.2009, 22:40   #7
lukanin
Аватар для lukanin
Я сам на коленки, менял подшипник задней ступицы на 10 ки... Такая же ерунда и у нас. Барабаны это только тормоза)))
Тебе надо снять стапицу и посмотреть что там. Завольцовано или нет? Подобрать подшипник, так как хз какой там)))
ПС Тут только не забудь отписатся!!!
Старый 17.05.2009, 22:52   #8
rewruslan
Спасибо друг! Завтра сниму колесо, посмотрю че там и как. Мне просто в дорогу дальнюю собираться надо, вот и боюсь как бы чего не вышло.
Старый 30.06.2009, 20:13   #9
brodyagin
Сообщение от rewruslan Посмотреть сообщение
Можешь не смотреть - я трубил о такой же беде наверное 3 месяца назад. Вобщем там идет ступица в сборе - попал тогда на 7 косых.
Но есть у меня мастер знакомый, я ему ступицу отдал старую - он сказал, что можно выпрессовать старый подш, подобрать новый и у токарей (ИМЕЮТСЯ) сделать канавку под стопорное колечко.
Пока писал сообщение позвонил ему - он сказал, что подшипник подходит от девятки и должен выдержать несмотря на то, что он чуть-чуть уже. Но требуется токарь, который подточит канавку в ступице. Короче обещал он мне, что к след неделе попробует договориться с токарем и сделать на моей ступице опыт. Если получится, то дам знать и будет приглашен желающий для экспиримента (установки на свое авто и тест-драйва, но с возвратом своей ступицы (вдруг у меня опять гемор будет).
Кстати, если тачка без АБС, то ступица идет все-равно с кольцом абс, но она встает без проблем - проверено на моей тачке.
brodyagin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2009, 23:07   #10
lukanin
Аватар для lukanin
Колесо смотри не потеряй.))
Фотоаппарат возьми с собой!!!
Ну как барабан снять я думаю знаешь.
Только не забудь законтрить гайку!!!!!!!
Старый 18.05.2009, 09:35   #11
rewruslan
Сообщение Re: Ступица заднего колеса
а че при снятии барабана могут быть проблемы?
Старый 18.05.2009, 09:50   #12
lukanin
Аватар для lukanin
Ну я когда пытался сменить колодки, не понял как его снимать, пока мне не сказали что туда болты надо вкручивать))) На жигулях шпильками снимал, а тут докупать пришлось)))
Старый 18.05.2009, 10:11   #13
rewruslan
Блин гонщик говорит, что меняется в сборе со ступицей. https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=16525
Старый 18.05.2009, 10:47   #14
lukanin
Аватар для lukanin
Представь себе, на 10 ки тоже меняется со ступицей. Но никто не меняет все в сборе!!!
Я же говорю, еще никто не менял этот подшипник!!! Залезь, разбери и посмотри... Я уверен что сьемником можно снять этот подшипник. У нас система как в переднеприводной ладе.
Это точно? блин я уже заказал в exist.ru просто подшипник!
Ты от чего заказал то? Тебе надо вытащить его!!!
---------- Добавлено в 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:27 ----------
В теме от Вован Вованыча отписался комрад.
Сообщение от inspectorM Посмотреть сообщение
Кстати поставил себе подшипник Febest DAC40700043
по коду идет на лансер, все подходит
стоит дешевле KOYO в два раза
Полноприводных Лансеров я не встречал.
Старый 18.05.2009, 17:41   #15
RAVEEK
Аватар для RAVEEK
меняй в сборе MR510149 в экзисте 3 914р 10 дней
RAVEEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Замена сайлентблока заднего амортизатора mk78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 24 16.06.2016 09:27
Замена заднего тормозного диска Никита78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 25.04.2011 23:03
Outlander. Фотоотчет. Замена втулок и стоек заднего СПУ своими руками Alex (96RUS) Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 17.04.2010 18:53
Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +3.
