Старый 20.02.2014, 14:11   #1
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
По умолчанию Re: Плавают оботоры на холостом ходу.
Сообщение от MIX_DP Посмотреть сообщение
а кто-то подскажет процедуру переобучения ХХ дла MIVEC 3.0 ?
уже подсказывали чуть выше
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 14:17   #2
MIX_DP
Которая пост 81?
MIX_DP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 14:56   #3
AndreyDAR
MIX_DP, да и эту темку можешь почитать
Старый 04.03.2014, 11:18   #4
MIX_DP
решил вчера еще раз переобучить
предварительно "переобучил положение дроссельной" ну это когда на 10 сек лючем туда-сюда)
после обучения решил проверить
и о чудо
на паркинге, обороты никак не прыгали при включении\отключении климата (а именно при этом они у меня прыгали в пределах от 650 до 1050)
машина 10 минут стабильно проработала при включении всех потребителей и релюхи климата.
радостный ушел домой
но утром, во время движения, все снова повторилось, правда уже не с такими скачками как ранее...
в движении не заметно, но стоит остановиться- при включении климата ощущается заметная вибрация по кузову и обороты увеличиваются
правда не как ранее чуть ли не в 2 раза
а всего в пределах 650-750 при выключеном климате 650 при включенном до 700-750
даже не знаю радоваться или огорчаться
Старый 27.04.2014, 11:58   #5
MIX_DP
По умолчанию Re: Плавают обороты на холостом ходу.
прочитал еще раз внимательно инструкцию
оказывается скачек на ~50 оборотов при включении климата - это норма
и про то, что тормоз немного проседать может и мишанка может рваться вперед
тоже норма )
Старый 23.07.2014, 08:14   #6
Alex 174
Аватар для Alex 174
тоже норма )
Про это и в руководстве сказано, что при включении кондея в стоячем положении необходимо держать ногу на педали тормоза в нажатом положении - машина может рвануть
Alex 174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2014, 05:27   #7
АндрейКо
Может свечи пора менять или где-то подсос воздуха имеется в тракте впуска
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 12:47   #8
Boxer-89
Уважаемые коллеги. Прошу вашей помощи. Купил подержаны Аут 3 и сразу поехал чистить дроссельную заслонку (плавали обороты на ХХ, аж глохла на светофорах). Почистили все стало хорошо. НО! обороты на ХХ на прогретом двигателе не подают ниже 850 об/мин. Аут 3 2,4 - это нормальное явление или криво настроили?
Boxer-89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2016, 12:08   #9
Nikdas
@Boxer-89,
По аут 3 поколения есть своя ветка на форуме.
Данная ветка аут хл первого поколения до 2010 г.в. Может лучше там поискать или спросить?
У меня аут 2007 г.в. холостые обороты в районе 600-650.
Nikdas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2016, 13:03   #10
Denktl
Аватар для Denktl
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Парни, у меня вот какой трабл бывает: на прогретой машине, иногда, обороты опускаются чуть ниже 500 оборотов, причем и на D и на N одинаково, из потребителей только магнитола, печка и фары, но при отключении, ничего не меняется. Прогазовка не помогает, при этом, машина не дергается. Чаще, конечно, все хорошо, обороты держатся в районе 700-750. Сегодня заметил на перекрестке, на D на тормозе обороты были 700-750, поставил N, обороты поднялись до 1000 и упали на 700 только при включении D. Кто нибудь сталкивался с таким?
Denktl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 13:51   #11
fluf
Пора и мне рассказать свои заключения с холостыми.
Прелюдия - как только постоит (летом ночь, с понижением температуры пропорционально меньше) - заводится со второй попытки.
При первой - почти сразу глохнет
На второй попытке подхватывает, но "троит" около минуты.
Сделано:
- заменены свечи на новые (старые были тоже в принципе норм)
- почищен EGR и дроссельная.
- заменен воздушный
- заменен фильтр бензонасоса и измерено давление (три очка в рампе и держится не убегает)
- найдено два подсоса воздуха (разрежение в впускном было 60, потом 45, добился 35 как положено по талмуду)
Результата - ноль. Вообще ничего не изменилось.
Ошибок нет. То ч о я сам мог посмотреть через ODB2 (температура ОЖ/воздуха/положение ДЗ/опережение зажигания) - норм.
Подключались проф сканером - мастеровые утверждают все параметры в норме.
Динамика норм, едет как положено, расход тоже в принципе норм - город 13-15.
На холостых - не троит, обороты не плавают.
Тупик.
fluf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2017, 15:06   #12
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
Подскажем конечно...
1) с помощью сканера и знаний типовых параметров этих датчиков (прописаны в workshop manual)
Беспокоит-то что? Холостые или запуск?
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Знаю точно потребление бензина на холостом ходу ups00 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 42 07.06.2015 19:11
Клапана на холостом...америкос NDS Outlander - Эксплуатация и ремонт 39 21.08.2013 18:15
Airtrek. Плавают обороты на скорости, на ХХ Vladis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 50 24.08.2009 14:44
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +3.
