Старый 11.07.2009, 16:36   #1
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Авто: Out Turbo и Lancer Evo X
По умолчанию Re: Ошибка P0456
Сообщение от Alex-S Посмотреть сообщение
Все как я и предполагал - дело было в неплотно завернутой крышке, после переустановки акк-ра все стало нормально. Так что имейте ввиду, у кого вылезет такая же ошибка, в рунете почему то про нее вообще ничего нет.
данные ошибки в основном присутствуют на авто американского рынка, у них система "эко" норм выше.может возникать из-за неплотно закрытой крышки , негерметичности топливного бака.
Ошибка P0456 -переводится как сильная утечька паров топлива из топливного бака.
Внимание!!! На авто европейского рынка такие системы в данный момент отсутствуют.
BEN IZ CHICAGO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2009, 22:50   #2
DmirtyVS
Сообщение от BEN IZ CHICAGO Посмотреть сообщение
А я то думал, что у меня что-то не так: и пробку бензобака откручивал на работающем двигателе, и дал ему поработать минут пять - не горит чек!
Старый 17.07.2009, 18:41   #3
BEN IZ CHICAGO
Сообщение от DmirtyVS Посмотреть сообщение
Зачем ты это делал?
Старый 18.07.2009, 00:39   #4
DmirtyVS
Зачем ты это делал?
Хотел проверить мультитроникс в действии.
Это как с компьютерными вирусами: многим пользователям интересно, как поведет себя их антивирус при обнажении вируса. Для этого был создан eicar-test-file. В моем случае это должна была быть ошибка Р0456 (ну не заливать-же этилированный бензин в любимую машинку!)
Airtrek. Адаптер "BT-ECU" с check-engine.ru AGhost Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 06.11.2009 13:57
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +3.
