Старый 26.04.2011, 13:38   #1
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
По умолчанию Re: Сигнализация и KEYLESS OPERATION SYSTEM (KOS)
Сообщение от dvk1976 Посмотреть сообщение
Подрезюмирую: Пандора 3500+обходчик имо+два замка капота на рэле+механика на руль достаточные меры?
Или же для двойного рубежа лучше дополнительный имобилайзер не дорогой установить? и не очень понимаю про метку от захвата (писалось в Блэк Баке) в случае с Косом, ключ не является такой меткой без которой машина не поедит?
Я бы поставил иммобилайзер. Только не меточный, а отключаемый вводом кода через штатную кнопку - это защитит от кражи ключей и будет вторым рубежом снятия системы с охраны. В качестве иммобилайзера рекомендую Escont Corner.
С уважением, Алексей.
СпецАвтоСистемы вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 17:15   #2
aelizov
Аватар для aelizov
Авто: Outlander PHEV
Может быть уже писал, но непомню...
Имеется японский Outlander 2.4G 2006 года выпуска, кузов CW5W (аналог Outlander XL 2007 года для европы).
Стоит система keyless (KOS).
Самый главный вопрос - есть ли в нем CAN, чтобы подключить сигналку по CAN.
Штатно активированны закрытие окон / складывание зеркал, имеется концевик капота (на панели зогорается сообщение только при заведенном двигателе).
И какую сигналку посоветуете (в районе 10000)
aelizov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 17:53   #3
aelizov
Аватар для aelizov
Поставил в итоге DXL3000, т.к. CAN шину не нашли.
Теперь после постановки/снятия пандорой не всегда система может определить наличие брелока с меткой и пишет проверьте ключ (или типа того).
Как с этим можно бороться (скорее всего брелок от пандоры глушит сигнал штатного брелока)?
Старый 21.11.2011, 19:24   #4
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Здравствуйте!
Сообщение от aelizov Посмотреть сообщение
Почему 3000? Потому что с автозапуском?
Не припомню таких проблем.
Поднесите ключ ближе к замку и проверьте батарею питания в родном ключе.
Если не поможет, нужно смотреть подключения сигнализации.
Старый 22.11.2011, 15:35   #5
aelizov
Аватар для aelizov
Сообщение от СпецАвтоСистемы Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Ну да, наличие автозапуска было одним из основных критериев.
Батарейка новая. Причем когда брелоки "касаются" друг друга сигнала нет, как только их "разъединяешь" иммо начинает видеть родную метку в брелоке.
Старый 22.11.2011, 16:02   #6
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
В Пандоре есть контроль канала связи, т.е. функция, когда брелок запрашивает машину и получает ответ.
В любом случае, Вы уже выход из положения сами нашли - перевесить брелок Пандоры на другую связку ключей.
Старый 25.04.2012, 17:29   #7
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Это нормальное явление - даже в родной русской инструкции написано что ключ-метка может быть не обнаружена если находится вблизи электронных устройств либо в определённых частях салона, например на козырьке приборки. У меня, например, если ключ лежит рядом с мобильным телефоном в одном кармане есть риск не попасть в авто.
Меня лично технологии мало интересуют, а интересует конкретная практика.
Практикой тоже не шибко охота заниматься судя по всему:
Не знаю. Лень вспоминать, да и вообще уже интерес пропал.
Старый 25.04.2012, 20:56   #8
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Ну да, когда заняться нечем, можно и цитатки повставлять....
Старый 22.11.2011, 17:33   #9
aelizov
Аватар для aelizov
Спасибо, буду выкручиваться...
Старый 29.11.2011, 17:48   #10
vitaliyeg
Аватар для vitaliyeg
Авто: Outlander XL new, 2.4 Ultimate
Утром как обычно открыл машину и поехал на работу. Вышел из машины, нажал на кнопку на двери - не закрывается... обошел машину - нажимаю кнопку на пассажирской двери - не закрывается... пришлось брелок достать... результат тот же (хотя индикатор мигает). Сел в машину - панель брелок нашла - даже завелся двигатель... заглушил - вышел - машина все равно не закрывается... поднес брелок к самому стеклу двери - чудом закрылась...
в чем дело? батарейка села? куплю сегодня новую и проверю. почему нет никакого предупреждения, что батарейка садиться - чтоб была возможность заранее поменять и не мучиться так?
vitaliyeg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 21:55   #11
LA_
Авто: Outlander XL 2.4 CVT Ultimate
подскажите, плз, что из этого списка стоит поставить? (список прислал дилер)
хочется, чтоб был лишь один брелок и всё делалось с него (машинка с KEYLESS OPERATION SYSTEM)
LA_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 00:18   #12
vitaliyeg
Сообщение от LA_ Посмотреть сообщение
Я лично у дилера ничего не ставил... Есть для этого профессионалы. У вас под боком есть Алексей "СпецАвтоСистемы", обратитесь к нему. Он вам посоветует и поставит все профессионально и то что хочется!
Старый 30.11.2011, 09:20   #13
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
А что именно посоветовали в самом дилере? Мне лично интересно.....))))
Ну так значит половина списка уже не рассматривается, я бы даже сказал, весь список, кроме:
Сигнализация Excellent City-3 Slave: 20 413
Black-Bug BT-85L.: 64 949
Сигнализация REEF R-611: 35 894
Да и то, реально остается только Экс.
И все таки, ответьте на первый вопрос)))
И еще что хотел уточнить, вот тут пунктик один есть, даже несколько, не уточните, что это?
Адаптер USB для ПК Excellent: 12 020
Адаптер USB для ПК Excellent: 12 285
Это необходимо докупить при установке или просто предлагается к продаже?
И почему цены то разные?
Старый 30.11.2011, 11:46   #14
LA_
Дилер пока ничего еще не предложил.
Почему позиции дублируются, да еще и с разной ценой - не знаю.
Чем экс хорош? Сколько будет стоить его у вас поставить?
Или, может мне штатной сигналкой ограничиться? Чем экс лучше?
Старый 30.11.2011, 13:15   #15
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Понимаете в чем дело.....
Мы работаем с клубом уже не первый год.
И все это время мы старались помогать людям сделать правильный выбор. Но это возможно ( и интересно) только в том случае, если человек заинтересован в получении необходимой информации и заинтересован в сохранности своего автомобиля.
В остальных случаях можно воспользоваться услугами дилеров или посмотреть стоимость сигнализации на сайте.
Чем экс хорош?
При таком подходе к выбору системы - только тем, что отвечает Вашим требованиям, т.е. может работать от штатного ключа и имеется в списке.
Excellent Evolution3 + СAN-модуль - это в той комплектации, как Вы интересуетесь. Ну, а если комплект из него делать, то стоимость можно получить после подбора комплекта (умножайте минимум на три и далее).
Можно и так. Для владельцев штатных систем на форуме уже есть специальная ветка. Если опыт товарищей вовремя не перенять, могут быть неприятные последствия.
Чем экс лучше?
Тем, что на базе него организовывается охранный комплекс, который машину защищает от угона.
Если правильные выводы сделаете, то укажите пожалания к функционалу комплекта, средству оповещения и бюджет, отведенный на защиту авто, можно будет что нибудь предложить.
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
Мануал по MMCS (Mitsubishi Multi Communication System) nyx Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 31 13.01.2016 12:22
Сигнализация в Аут VoiVod Защита от угона 5 15.05.2008 11:23
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +3.
