Подскажите, когда прогреваю мотор по утрам, обороты скачут с 1000 до 50. Что это может быть?
у меня тоже такое по утрам, т.е. завел мотор раз оборты на 1000 потом несколько сек и обороты почти до нуля, словно почти уже заглох, а потом чик, и резко опять подниметя до 1000 и потом спокойно греется...
иногда, очень редко, может заглохнуть в тот момент, когда обороты падают почти до нуля...
---------- Добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:52 ----------
Сообщение от Veryval
Друзья, подскажите, появилась такая штука. Пока тормозные колодки холодные - все здорово. Как только температура повышается в правом переднем колесе появляется металлический повторяющийся скрежет, чем выше скорость, тем выше частота. Причем скрежет пропадает если:
1). Прикоснуться к педали тормоза.
2). Начать поворот влево. (Как только колеса чуть-чуть повернуты вправо, все возобновляется).
Изначально, думал на колодки, но замена не помогла. Мастер в сервисе не смог сказать ничего толкового.
это вроде тормозные суппорта бремчат, тут как то пролетали сообщения на эту тему, там есть какой то ремкомплект для этого хозяйства, он то все и решает, пущай кто сталкивался поподробнее расскажут ну или гугли по форуму )
