не )) вот крутилка режимов с полурежимами )) эт да )))) интересно, нафиг или ради унификации ручек )
При такой системе если нанести индикацию на ручку с 0,5 шагом - все одно ничего не рассмотришь будет только хуже все будет сливаться.
---------- Добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:36 ----------
Сообщение от shipka
-Банальное присутствие индикатора температуры - лишнее оборудование снижающее коэффициент надежности " по ощущениям" , во как загнул
- его отсутствие ни сколько не напрягает.
- отсуствует лишний потребитель тока ( ввиде индикатора), что только положительно сказывается на аккомуляторе, цене генератора и прочеее ....
-отсутствует захламление панели
- нету дополнительного отвлекающего предмета , следствие повышение безопасности движения и опять и тд и тп.
Машина продумана, и тут надо отдать должное. Как технически так и эргономически. Есть свои не дочеты как и у всех , но они на столько малы....
Как вариант - можно вывести по кан шине даную темепературу на основной комп рядышком с температурой с наружи.
- и опять лишний контролер
-лишний потребитель как на силовой шине , так и на кан . Последняя и так слабенькая и дохленькая
- и снова замкнутый круг .......
Не нужная , короче, эта фича - индикатор и регулировка с банальностью до 0,5 градуса .......
И 0,5 гр отследить, это уже более точная термопара, и если лезть в институтскую программу по физикохимическим основам, то сколько там падение напряжение на определенных сплавах ?, так что она напрягет ваш карман с такой точностью. А то, что происходит 2 щелчка на 1 градус еще не говорит что, шаг у нас в 0,5 градуса , это только расположение насечек для более удобного юзания крутилки и морального успокоения., типо регулировка в 0,5 гр. !!!!! ...
Удачи ......
Сначала учимся читать.
Затем считать.
Потом основы физики.
Потом основы физика полупроводников.
Потом основы цифровой техники.
Успехов.
ЗЫ А если неохота и тяжко - любой бытовой цифровой термометр китайского производства за 100 р. выдает температуру с десятыми долями градуса. И уж поверьте с гораздо большей точностью, чем +- 0,5 градуса
Не пойму сути последнего спора, а зачем выводить температуру в салоне авто??? Если ехать СОЛНЦЕ ВПЕРЕДИ, то температура на водительском сидении всегда выше, чем у задних пассажиров и никакой двухзонный климат не охладит лучи солнышка через лобовое стекло. Имели опыт на Бэхе с двухзонным климатом, когда ехали в МинВоды (Солнце впереди всю дорогу). Впереди было конкретно жарко, а задние пассажиры выключили обдув, т.к. конкретно замёрзли...
Не обращайте внимания, спора здесь нет, человечек там слегка запутался. Я про индикацию вообще не писал, а лишь о том что в АУТе шаг климата 0,5 градуса. И все. Мне лично не нужно, да и выставлять температуру в климате с точностью 0,5 - излишне - тело такой точности не оценит.
Товарисч просто решил, что индикация, установка и отслеживание температуры в климат системе с шагом 0,5 градуса будет ну очень и очень дороже такой же системы, но с шагом 1 градус.
Затем считать.
Успехов.
Ну ну про китайское добро. Только его и предлагать. Корейское добро то толком не пашет . Не поверю что китайское способно на такое чудо. Вообще возможно в одном случае - сперли у немцев и прилепили свой ЛЭЙБЛ .
Просветите ка меня что там почитать, посчитать , вспомню основы физики и полупроводников.......
Человеку то надо было отслеживать ( по статье) температуру с точностью до 0,5 гр. и чтоб это все выводилось на экранчик, и плюс чтоб такая точная температура держалась во всей машине!!! Или я что то не до понял, тогда увы......
У китайских термометров чего то не замечал я точности более +-2гр. Их даже в аптеку толком не поставляют :-))))) А то покажут еще человеку что у него 40 и прогуляет работу накушавшись ненужных таблеток.
Все термопары пока более менее качестввенные - чистые немецкие и японские. Какой китай ........ там меди толком нету , не то что термопар .....
Куда то мы не в ту сторону полезли от темы )))). Замяли ФХОМ в теме .
ПС: - я думал вы читали ту статейку, наверное ошибся, поэтому ответ на Ваше сообщение было с надеждой что мы поймем друг друга. А ФХОМ я уже действительно подзабыл, остались только цифра и программирование . Плюс разработка схемотехники не сложной группы и то все на пиках и атмелах с элементной базой от немцев. У них все резисторы уже на кристале и все что нужно уже подобрано, наша база сильно отстает.
