Airtrek - Outlander: ПРИВОДА И ИХ ПЫЛЬНИКИ, СМАЗКА ШРУСов
В данном разделе сайта Out-club.ru представлена полезная и актуальная информация, характеризующая Митсубиси Аиртрек, запчасти для авто и дополнительное оборудование. Сообщениями делятся между собой автовладельцы и те, кто только собирается вступать в эти ряды. Запчасти Аиртрек, их эксплуатационные характеристики и прочее можно найти на страницах форума. В частности, дополнительное оборудование для автомобиля Airtrek:
Обвесы,
Усиленные тормоза,
Колесные диски (японские),
Спортивную решетку,
Фаркоп и др.
Re: Airtrek - Outlander. ПРИВОДА И ИХ ПЫЛЬНИКИ, СМАЗКА ШРУСов
Сообщение от KoS
......Может стоить заменить хомут и набухать туда смазки? А может этот стук раздается из внешнего ШРУСа, ведь у него излом на много сильнее? А вдруг кранчун всему приводу
Мне проверяли так, вывешивали машину(подъёмника не было, на брусья ) и на скорости проверяли, но и так было ощутимо - долбёжка в руль, причём не важно на какой скорости, но чаще после 80 км/ч. Потом сняли пыльники - там пусто, набухали смазки - биение перестало, но это только до смены приводов, внутренних, внешние нормально. Советую продиагностировать привода, если смазки нет, то набить. Граната хрустит, но никак не щёлкает.
---------- Добавлено в 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:57 ----------
Сообщение от mishgun
В магазине мне сказали что должен быть нормальный номер 5-6 значный.
Может осталась какая нить инфа. То что ты указал не проканало.
в посту у Ivanko74 посмотри фото там номер нормальный
Сообщение от Sniperqq2
не, биения не замечал, хруста тоже вроде нет, тьф тьфу, а вот этот щелчок... а может действительно это не привод, ведь не каждый раз при повороте руля он ощущается, может верхняя чашка пружины как то со стуком поворачивается.
[/COLOR]
Да причем здесь этот пыльник
Вот про че речь идет
Сообщение от AlexRFB
всем привет!!! буквально в субботу обнаружил порванный внутренний пыльник, поиск аналога привел вот к чему: в магазине подобрали пыльник на внутренний шрус от тойоты номер 2120 (дубликат), под таким номером он идет, к сожалению фото не сделал, не было возможности, но скажу так: ничего не пришлось стачивать, вошел как влитой, хотя внутри наплывы были двойными, т.е. ближе к краю он меньше (наплыв), а та часть что идет вовнутрь, чуть больше, после того как поставил на стакан и затянул хомутом все встало как родное. проехал пока 150км, в следующую субботу гляну что и как. в воскресенье отпишусь. цена вопроса 150 рублей без хомутов. кстати народ кто ездит на тойотах говорит, что подходит пыльник от нивы.
так вот номер нужен полный.
Может и "маручи" тока пусть подтвердит.
---------- Добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:19 ----------
Сообщение от KoS
Та же фигня! Тока у меня Если машину поднять щелчок пропадает.
Где то прочитал что это может чашка о пружину щелкать. Возможно при установке стойки/пружину прокладку неровно положили....В принципе склоняюсь к этому варианту.
А вобще биений никаких нету, ничего не болтается, машину не швыряет н уи т.д. ЗНАЧИТ ТАК ДОЛЖОН БЫТЬ. Это одни из глюков Аира как и скрип в задней подвеске. (снял все рычаги, все сайленты в порядке, окунул в дизельку - скрип пропал на 2 дня...потом снова. скрип как у телеги)
У меня тоже после замены изредка что-то постукивает в левой части. При повороте руля на малой скорости. Никаких долбёжек в руль на 800 км нет. Что это такое не разобрался.
Снимать пыльники, чтобы проверить смазку в шрусах весьма не советую. Из инфы почерпнутой из других форумов - смазка живёт весь срок службы привода.
Если всё же полезете в шрусы - приготовьте дополнительно хомуты. не факт, что штатные обратно поставите. Ну, и привод лучше снять.
Штатная смазка очень жидкая. Потечёт из под пыльника рекой - ахнуть не успеете.
Кстати, из раздатки при снятии привода - масло потечёт. Приготовьте ёмкость. Только вот не разобрался куда его обратно заливать. Может кто знает? :-)
Сообщение от Ivanko74
с боку раздатки есть заливное отверстие, подлазить не очень удобно, надо большой шприц и трубочку.
Че пишу то вроде разобрался со стуком при повороте руля, не на сто процентов уверен, но на 99 точно. Вчера поднял морду, хотел смазать опору чашки думал она туго поворачивается, и случайно обратил внимание на задний сайлентблок переднего левого рычага (откуда и исходит удар), мужики, я был в шоке, менял его месяц назад, пробежал меньше тыщи а он уже весь порван в хлам, фирма Febest платил за него 340р, менял с обеих сторон, порван только с лева. Заказал Febi за 350р, оригинал 700р стоит, если уж и Febi порвет придется брать оригинал. Может брак попался.
Сообщение от KoS
Сбоку раздатки находил какое-то отверстие. Когда попытался открутить крышку, оттуда потекла смазка. Поэтому решил, что это не заливное, а сливное отверстие :-)
