Старый 01.08.2008, 07:11   #1
sLOW
Аватар для sLOW
Авто: Sport Gear 4G94
По умолчанию Ответ: Работа типтроником
to FFh : конечно у нас адаптивный автомат...и он сам подстраивается под манеру езды... и настроен на переключения без рывков и усилий для двигателя..... а если переключать в натяг и при этом ездить спокойно-спокойно... то получиться ЭКОНОМИЯ ! пусть даже и небольшая
sLOW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2008, 12:32   #2
zhukov007
Авто: Outlander 2.4 2WD
Радость Как правильно пользоваться коробкой автомат с типроником
Добрый день, прошу разъяснить как правильно переключать передачи на outlander автомат типроник, нужно ли выжимать кнопку фиксатора, или просто перемещая ручку на необходимую передачу, нужно ли делать паузы при переключаении из режима Р в режим D., какая последовательность, в эксплуатации написано , что выжимать фиксатор нужно только при переключение из режима P, из остальных ненадо именно поэтому в целях продления жизни коробки, хотелось бы узнать..
конечно звучит это глупо. но никогда просто не ездил на автоматах. предпочтение отдаю механике, да и к тому же надо жену обучить, которая пересела с ручки. Заранее спасибо
zhukov007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2008, 20:24   #3
yhan
Аватар для yhan
Только приехал с крыма попробовал тип-троник ручной на торможение клас тормоза отдыхают. на крутом серпантине. Вредно ли ???
yhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2008, 05:03   #4
Sportsman
Аватар для Sportsman
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Кстати тож этот вопрос интересует... Част опереключаюсь в типтроник для торможения двигателем, либо для обгонов. К примеру когда еду с горы переключаю в типтроник и когда виджу что догоняю машину переключаю на пониженную, на 3, а потом на 2, и напрягает то что машина получает как бы резкий тормож при этом. Пото втыкаю повыше когда покатились веселее и обратно ан пониженную и т.д. Мож кто из спецов проснит, вредно/не вредно и все такое
Sportsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2008, 13:50   #5
BeastieBoy
Гость
Сообщений: n/a
на трассе постоянно пользуюсь ручным режимом для обгонов.
иногда в городе. обнулял комп и смотрел расход в обоих режимах. в ручном чуть-чуть поэконмичнее будет. но эта экономия не стоит того чтобы регулярно дёргать ручку)))
Старый 03.07.2008, 10:30   #6
DimKos
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Что делать с АКПП Airtrek
Здравствуйте товарищи!!! Очень нужна ваша помощь.
Имею честь владеть танком MMC Airtrek 2.4 GDI 4WD уже почти год, и вот начались первые проблемы, с которыми не знаю что делать...
Начала глючить коробка, причем без повода вообще. При переключении с 2 на 3 передачу, толчок, и уход в аварийный режим. Провода вроде целые, диагностика у МЕКа показала что ошибка по датчику входного вала (один из датчиков скорости). Кто из ВАС сталкивался с подобной проблемой и решал её? Если удалось победить, то каким способом?
Кстати подобная проблема началась зимой еще, но происходила редко, раз в 2 недели примерно, а сейчас вообще беда, по нескольку раз за день сваливается... Подскажите кто что знает по этой проблеме.
DimKos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2008, 11:05   #7
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
По умолчанию Ответ: Что делать с АКПП Airtrek
1. проверь ошибку.
2. Снять - одеть все разъёмы (хотя бы того датчика, на который грешит) мог просто окислиться
3. прозвонить проводку до датчика-может провод обломился.
4. Поменять датчик.
sosedrvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2008, 11:56   #8
_nikol_
Аватар для _nikol_
Авто: Chevrolet Tahoe, Suzuki Escudo
Сообщение от DimKos Посмотреть сообщение
Такая же херня - симптомы один в один.....ну хоть я теперь не один....ну приветствую тебя товарищ по несчастью. Тоже началась эта хрень и тоже зимой. Снимали ошибки сканером (17 и 56, 57) только мне вообще СТОшники даже не сказали что это такое.....по ходу тоже либо датчики либо клапана.....проверь обязательно всю проводку на наличие обрывов, тестером протесть релюшки в блоке предохранителей, я еще масло уровень смотрел т.к. уровень выше/ниже тоже всякие глюки делает. Найдешь решение сам или на СТО (тряси с них что именно глючит) проблемы напиши......
p/s/ до датчиков я еще не добрался, проводку/реле прозвонил все ОК, масло в норме по уровню/цвету/запаху накрайняк если что масло попробую заменить.....НО и проблема исчезла!!!!! больше месяца и все пока в норме надеюсь так дальше и будет......тьфу тьфу тьфу
_nikol_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2008, 14:39   #9
DimKos
Масло в коробке менял буквально 6 дней назад у МЕКа. Единственное что стало лучше в работе коробки - в аварийку уходит помягче чем до этого)))))))) С электриком, у МЕКа же, смотрели разъем на датчик который идет, был немного грязноват, почистили, ничего не изменилось.. Сегодня достал предохранитель из блока под капотом, странного он вида какого то... то ли окисленный, то ли обожженный хрен знает, поменял, пока не ездил, сейчас попробую, вдруг что изменится в лучшую сторону))) наивно конечно... На следующей неделе поеду уже щупать проводку и сам датчик на предмет сигнала и целостности. Где бы еще датчик взять для проверки исправный?
Старый 03.07.2008, 14:49   #10
DimKos
Кстати что провод обломился, вполне может быть на мой взгляд, коробка я так понял сваливается в аварийку когда питание датчика пропадает, но странно что пропадает оно только при переходе со 2-й на 3-ю, а с 4-й на третью все замечательно. У знакомого человека (правда у него MMC Legnum) тоже была такая фигня, у него оказались изношенными какие то тормозные фрикционы как он сказал в самой коробке, после замены все прошло. Симптомы были те же что и у нас...сначала иногда сваливалась в аварийку, потом ушла и не вернулась из этого режима. Пришлось перебирать..
Старый 03.07.2008, 15:10   #11
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Если бы кончились фрики-их останки были бы в старом масле. На пробке сливной на магните стружка была?
Старый 03.07.2008, 16:00   #12
DimKos
Насчет останков в масле не знаю, поскольку масло менялось путем отсоединения шлангов от коробки, сливанием масла через эти шланги и доливом через масляный щуп...когда сливали масло, оно было темноватенькое, но не черное, и никаких остатков в нем не присутствовало, а вот магнит не видел, т.к. поддон не снимали.
Старый 03.07.2008, 17:11   #13
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
а поддона у тебя то и нет вовсе.
Старый 04.07.2008, 09:34   #14
DimKos
Поддона действтельно нет...
Кстати у кого нибудь из владельцев Аиртреков появляется запах гари в салоне? и когда после поездки выходишь из машины, ощущаешь запах похожий на запах паленой резины или сцепления?
Старый 04.07.2008, 14:18   #15
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Авто: Out Turbo и Lancer Evo X
запах -это нора , а вот проверить работу датчиков (входного и выходного валов"- очень. просто. хорошый диагност -знает об.этом. (не вижу никакой проблемы прокатится с "mut-2" и выяснить ?????
судя по посту- похоже и прямь датчики неисправны.
BEN IZ CHICAGO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander I, 2.4, АКПП Intense, 2007, 31.000 км. Zoolander Outlander - Отзывы 12 19.11.2011 18:34
Outlander. АКПП, вибрация на D (Драйв) GLOBAL Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 30.07.2009 12:01
Outlander. Как пользоваться АКПП? Кроген Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 20.05.2009 00:16
Толчки при переключении передач на АКПП Warrior Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 29.01.2009 12:32
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.
