Старый 13.06.2012, 16:39   #1
AndreyTitov
Аватар для AndreyTitov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника
Рассказываю свою историю по замене передних ступичных подшипников и стачиванию магнитов на прикипевшем датчике ABS.
Отдал мастерам на ремонт, мастера разобрали, сказали что прикипел датчик ABS - не снимается, и выбить его нельзя - сломается 100%, говорят сколько раз пытались выбить, столько раз ломали, так что пытаться выбить никому не советую, сломаете.
Сказали, что можно подточить магнитики ABS, которые мешают вынуть подшипник. Там подточить надо миллиметр от силы.
ну что делать, решили подточить, в общем всё получилось, мастера отличные, ABS не загорелся, недавно на трассе ехал - проверил - ABS работает.
Кстати подшипники взял SNR, вроде хорошие по отзывам.
AndreyTitov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 05:14   #2
ROL
Аватар для ROL
Авто: Airtrek 2.0 4WD
ПО ПОВОДУ СМАЗКИ ВНУТРИ ПОДШИПНИКА КОТОРЫЙ В КОРОБОЧКЕ ПРИХОДИТ МОЖЕТ КТО НИТЬ ПРОЯСНИТЬ СИТУАЦИЮ . ГОВОРЯТ ЧТО ОНА ДЛЯ КОНСЕРВАЦИИ ,ЧТО ПОДШИПНИК НУЖНО ПРОМЫТЬ И ЗАБИТЬ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СМАЗКОЙ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ
ROL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 09:43   #3
Грекь
Аватар для Грекь
Авто: Outlander 2.0 4WD - Black Puma
хуже не будет от промывки и новой смазки, если только не накосячить с новой смазкой.
Грекь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 11:05   #4
ROL
Аватар для ROL
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
А КАКИМ ОБРАЗОМ С НЕЙ МОЖНО НАКОСЯЧИТЬ
Старый 21.09.2012, 16:12   #5
Sportsman
Аватар для Sportsman
ROL, основная проблема в "домашних" условиях выбить старый подшипник...
---------- Добавлено в 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:12 ----------
не мой ничего! мне так и ставили!!!!
Sportsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 21:37   #6
Грекь
Аватар для Грекь
плохо промыть, занести грязь.
Старый 22.09.2012, 06:17   #7
ROL
Аватар для ROL
Проведу эксперимент , сзади поставлю справа промытый слева нет ( т.к. загудели почти одновременно ). Условия эксплуатации у них будут условно одинаковые. Посмотрим какой первый выйдет из строя.
P.S. Ждать придётся наверно долго ,130 тыс пробег ,только ушатались.
Старый 22.09.2012, 17:25   #8
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от ROL Посмотреть сообщение
Если быть уверенным что они одинаково по качеству запресуются , то эксперимент имеет место быть, а так , один так загнал, другой не пошло чего то и вот, отходят по разному )))) ИМХО
Старый 23.09.2012, 14:26   #9
Грекь
Аватар для Грекь
а еще одним колесом чаще на обочину попадаешь. так что эксперимент довольно таки условный.
Старый 07.10.2012, 12:35   #10
AlexDee
Аватар для AlexDee
привет всем. а подшипники необходимо оба сразу менять если только один зашумел немного?
AlexDee вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2012, 20:35   #11
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
Сообщение от AlexDee Посмотреть сообщение
моё мнение что можно и один поменять. я вот сзади слева не менял и ездил, потом все таки решился на замену, так у меня сразу же передний левый зашумел, причем я еще задний не поменял. заменил только те что вышли из строя.
yaromir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 16:19   #12
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
нет смысла парой менять
Amorphis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 15:19   #13
Trek_Tagil
Авто: Airtrek 2.0 2WD
прошу помощи
трек 2001 передний привод
гудят спереди оба
сзади левый
как я понимаю спереди подшипники меняются а отдельно
сзади только в сборе со ступицей? или я не прав. подскажите
если не трудно дайте номера заменителей на перед и зад
2WD
Trek_Tagil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 11:46   #14
maxbragin
Аватар для maxbragin
Пошипник ступицы передний NTN номер AU0822-2LL/L588 стоит 1500 (ТОчно такой же как оригинал только стоит дешевле на 500 рублей)
подшипник ступицы задний в сборе со ступицей идёт Koyo2DACF030G-6Rстоит 5000 но такой же стоит в оригинале на машине или есть заменители
Optimal962 624Ступица колеса1 736,06р.Best gearBG13347HСтупица заднего колеса (abs)1 835,74р.но качество не известно какое!!!
maxbragin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 15:15   #15
Витяня
Аватар для Витяня
продам Подшипник ступичный DAC407043WCS83 KOYO за 1000руб.
Купил для себя не читая форум и пролетел у меня cu2w задний подшипник меняется только в сборе.
Тип файла: jpg IMG_20140116_222229.jpg (66.9 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140116_222248.jpg (63.2 Кб, 55 просмотров)
Витяня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Замена переднего ступичного подшипника и датчик АБС сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 121 01.07.2021 14:33
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Airtrek: Фотоотчет. Замена жидкости в ГУР на Airtrek GrihaB Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 19.04.2013 15:54
Airtrek. Замена лампы габаритов заднего фонаря m.o.n.s.t.e.r Airtrek - Эксплуатация и ремонт 8 04.04.2012 00:22
Outlander: Замена подшипника в ролике ремня генератора сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 21.05.2008 11:02
Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +3.
