Старый 20.11.2009, 20:31   #1
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
По умолчанию Re: Доработка подвески или как избавится от гула колёс.
Сообщение от Ro-Man Посмотреть сообщение
Вчера снял передние стойки и опорники,вырезал из камазовской камеры проставочки и проложил их м-ду опорником и чашкой кузова. На первый опытный проезд показалось что гораздо меньше стал низко частотный гул передовавшийся от дороги ч.з стойки на весь кузов. Вроде стало по комфортней в части общего шума(машина имеет полную шумоизоляцию с двойными проклеенными подкрылками). Есть сомнения по долговечности етой идеи,проеду тышь 5,разберу посмарю че там происходит.Если кто рискнет сделать что либо похожее,отпишитесь,интересно услышать ваше ощущение по шуму.
я рискну позже ты сделал бы фото где пружина сверху на опорник заходит там вроде тоненькая резинка есть(на с-кроссере 100% есть)
Старый 21.11.2009, 16:16   #2
Ro-Man
Сообщение от kolonin_sergey Посмотреть сообщение
Между опорником и чашкой кузова передней я прокладывал. Щас уже не сфотаеш,в окне чашки кузова тока торец резини виден и все.
На мысль натолкнули опорники от форда кажется,они все обрезиненные,мож поэтому часть вибраций и гула ч\з них не передается на кузов от дороги,эфекта бочки меньше.
Ro-Man вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2009, 18:14   #3
Саша задунайский
Я то же поставил проставки, под пружину 4 мм и на пружину 7 мм, дорожный просвет получился такой как был на новой машине. Гул от пружин практически не изменился так как он слышен в основном спереди. Я неправильно сделал что поставил одну резинку под пружину надо было поставить обе между пружиной и кузовом, так наверное гула было бы поменьше, 7 мм наверное недостаточно.
Поставил зимнюю резину Пирелли чуть шире и выше родного размера и гул от плохой дороги стал почти незаметен, но все таки есть. Считаю что родная резина на 50 % виновата в этом гуле, на 50 % подвеска.
---------- Добавлено в 19:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 19:24 ----------
много надо раскручивать что бы снять передние стойки?
Саша задунайский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года) chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 510 02.10.2023 18:43
Погудим! (доработка штатного звук.сигнала) chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 946 28.04.2017 06:54
Outlander. Юз колёс !Влад Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 09.10.2007 18:32
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
