Старый 23.09.2009, 19:48   #1
Роки
Аватар для Роки
По умолчанию Outlander. Вопросы по штатной антенне
Всем привет! Кто знает как бороться что бы антенна стояла не подвижно и не падала в низ при движении )))
Роки вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 23:16   #2
DmirtyVS
По умолчанию Re: Антенна
А у меня она специально опущена, т.к. при вьезде в гараж она с грохотом складывается. Ох и перепугался я, когда забыл ее однажды сложить...
Старый 24.09.2009, 01:54   #3
Роки
Аватар для Роки
Всем конечно спасибо и всё таки...может что то откручивается или наоборот закручивается с боку?
Старый 18.12.2009, 00:33   #4
Лёхинс
Товарищи, так, к сведению - антенна это тока половина успеха приема сигнала и на ландере (и лансере) практически никакого эффекта (лучше-хуже связь) от ее положения не наблюдается =). Вторая половина приема - корпус самой машины (наводки на крыше попадают и в антенну). Положение антенны помогает только в зонах неуверенного приема (далеко от ретрансляторов и других "умнословных" факторах).
Лёхинс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 11:16   #5
rus21
Сообщение от Лёхинс Посмотреть сообщение
Купил авто уже без антенны, музыку ещё не поставил. Судя по вашему посту, особо и не стоит заморачиваться с поисками?
rus21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 22:12   #6
LEXA856
Аватар для LEXA856
Авто: 4g69
Сообщение от rus21 Посмотреть сообщение
я бы так не сказал сам купил машину без антены пием отвратительный слушать невозможно поставил аннтену просто небо и земля!!!!!!
LEXA856 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2009, 09:19   #7
rus21
Сообщение от LEXA856 Посмотреть сообщение
подскажите где и почем купили?оригинальную или может укороченные бывают?
Старый 20.12.2009, 19:56   #8
LEXA856
Аватар для LEXA856
Авто: 4g69
я в авторифе заказывал 2года назад оригинальную но теперь сам хочу короткую там как теперь разобрался лишьбы резьба подходила а так можно любую поставить т.к. ты в другом городе советую поспрашивать у продовцов запчастей (лучше короткую) я думаю с аутаXL должна подойти когда поставиш отпишись а то все никак руки не дойдут узнать 500р
Старый 22.12.2009, 01:44   #9
konsvet
А еще вопрос - штатная антенна активная (с усилителем) или пассивная? (На Аут1)
konsvet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 18:37   #10
rezident
Аватар для rezident
активная
rezident вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 00:20   #11
konsvet
Активная с раздельным питанием усилителя? (Или как в VW, через фильтр по антенному проводу)? А то есть ощущение, что в свое время, когда ставили магнитолу, питание антенны в Рольфе не прикрутили (за 60 км от Москвы FM уже ловится плохо). При этом в Пассате с активной антенной - ни намека на шум...
Старый 24.12.2009, 00:38   #12
rezident
Аватар для rezident
Питание, с отдельным проводом. Скорее всего у вас оно подключено.
Старый 12.01.2010, 20:33   #13
DRUG
Доброго времени суток ! Подскажите где находится усилитель ?
у меня даже в городе уверенно только 3-4 станции принимает .
Может питания на усилке нет ?
DRUG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 22:45   #14
palik
Аватар для palik
Сообщение от konsvet Посмотреть сообщение
С какого бока она активная?! Там никакого намека на провод питания нет! Простой штырь! Поэтому и прием плохой. Кстати с активной антеной тоже бывает плохой прием. Для приемника плохо как слабый сигнал, так и сильный. Нужно попасть в золотую середину!
palik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 23:59   #15
konsvet
Нда, для 70 МГц антенна без усилителя явно коротковата.
В общем, придется лезть. смотреть, есть питание, нет, вкрячивать усилок...
Но, как я писал выше, даже если простой штырь, вполне может (как в VW) идти питание по сигнальному кабелю, а усилок прятаться где угодно, хоть в основании антенны, хоть где-то "по пути" ,в дверной стойке например.
FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме) Baly Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 11529 Вчера 20:19
AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 456 24.11.2021 22:02
Комплекты штатной мультимедии на Outlander XL Baly XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 2 14.05.2010 15:39
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
