Старый 06.01.2010, 17:51   #1
Richar
Аватар для Richar
По умолчанию Re: Изменение подсветки панели приборов.
Сообщение от Владимир54 Посмотреть сообщение
Нет, стрелки скидывать не надо, смотри фото в 23 сообщении этой темы, там весь разбор и устройство видно.
Да от одного, только провода тянуть надо.
Ленты самоклеящиеся, на 3м.
Светофильтры есть, смотри фото 23 сообщения.
Под шкалы уровня и температуры клеить надо. Резал ленту на части и соединяя проводами клеил по одному диоду на шкалу.
Для жк дисплея идет отдельная лампа, изолированная от остальных, её оставил, поставив туда диод будет очень ярко, надо добавлять резистор. Я не стал этого делать.
Пробовал, возник вопрос, как крепить красный диод для стрелки отдельно, что бы не пересекался красный с белым. Не стал заморачиваться, но это возможно эффект будет лучше.
Спсб за ответы.
Еще пара вопросов.)))
Маленький ЖД дисплей снимается или его выпаивать надо, диод ставил под него в обраной стороны или снимал сам дисплей?
Под основной ЖК дисплей диод стоит один ближе к стрелке?
Под один диод надо ставить сопротивление или на ленте под каждый диод стоит своё?
В 29 посте видно снятую шкалу тахометра без самого прибора, шкала отделяется от прибора не снимая стрелки??????
Светофильтр именно на самих шкалах с обратной стороны в виде краски? Опять же в 29 посте видно, что шкала с обратной стороны прозрачная или ты уже стер краску?
На Ауте, по крайней мере европейском, есть штатная регулировка яркости подсветки)))
---------- Добавлено в 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:23 ----------
Сообщение от Roman'S Посмотреть сообщение
Уважаемый Владимир54 ответь пожалуйста на возможно простой вопрос, а то я как-то не соображу? Светофильтр из чего делал и как крепил?
Светофильт, если он есть, надо убрать совсем!!! Т.к. он может являтся основным цветом подсветки приборов, или если шкалы прозрачные, то роль светофильтра будут выполнять цветные резиновые колпчки на лампы подсветки приборов.
Вот моя приборка была, на форике заморочился........ Поэтому так досканально и спрашиваю, что меня ждет при пересветке на Ауте)))
Только там гемора намного больше было, надо было все стрелки скидывать, ацетоном стирать светофильтр на шкалах, т.к. был зеленый, ЖК дисплей выпаивать....... там 25 ножек..... делали вдвоем двумя паяльниками одновременно.... короче гемор....
Я с такой приборкой проездил 2 года, ничего не перегорело и днем и ночью отлично, лично мне по глазам не било.
Richar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 20:03   #2
Владимир54
Аватар для Владимир54
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от Richar Посмотреть сообщение
Спсб за ответы.
Маленький жк дисплей снимается легко, выпаивать не надо, диода под ним нету оставил лампу накаливания, пока.
Основной жк подсвечивают два диода, один слева под цифрой ноль спидометра и справа около кнопки переключения TRIP A/TRIP B.
На ленте стоит одно сопротивление, на все диоды, они последовательно подключены. Поэтому на один либо расчитывать и ставить дополнительно резистор, либо ленту разрезать и удлинять диод на нужное расстояние проводами.
Да все снимается отдельно через разъёмы, в этом и преимущество монтажа, время экономиться.
Ни какой краски нет, не смывал, поэтому вывод, что светофильтра нет. Написав ранее светофильтр, был не прав, точнее это световод. Нет преград для цвета, какой светодиод, таким цветом и панель, соответственно кроме стрелок и красной зоны тахометра.
Владимир54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 20:53   #3
Richar
Аватар для Richar
Спасибо тебе за ответы добрый человек))))
НА подсветке маленького ЖК стоит лампа с колпачком синего цвета, почему же тогда светится красным?
Стоит красная пластина под экраном?
У меня посветка перчаточного ящика лампа с синим колпачком, смотрится как диод белый.......
Старый 07.01.2010, 11:10   #4
Владимир54
Возможно сам жк как светофильтр работает, искажая цвет.
Airtrek. Подсветка приборов, распиновка панели приборов Саня! Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 13 26.10.2009 03:07
Пластик панели приборов XL НетПроблем Outlander XL - Отзывы 87 17.05.2009 15:57
Outlander. Тюнинг. Замена подсветки шкал приборов Artemix Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 5 14.05.2008 08:27
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
