Старый 13.05.2016, 22:19   #1
verder73
По умолчанию Re: Outlander. Выбор моторного масла
Сообщение от OUT-L Посмотреть сообщение
Смысл экспериментов?
Я лью Мобил 5W-50, кручу до отсечки регулярно, нагрузку на двигло даю на полную, меняю реже 15тыщ.
Пробег 190 и всё супер, расхода масла почти нет.
Это масло рольф всем лил с новья и никаких проблем небыло.
А чтобы лить чтото новое, то сказать как оно можно только через 10 лет будет. А год-два аут и на камазовском отъездит, так что все отзывы, типа залил и ништяк-это ниочём
Кстати, хочу добавить по поводу вязкости. В 2004 году мной в Рольфе была приобретена Хундай Елантра. Машина обслуживалась в Рольфе так вот до ТО-3 (до 45 тыс.)в машину заливалось Мобил-1 5W50, потом Кастрол 5W40 Магнетик (до сих пор канистры сохранились) Машина была продана в 2007 при пробеге 78т. с цоконьем клапанов на холодную. Тогда я подумал что проблемы с движком. Теперь понимаю, что очень густое масло не своевременно подавалось к трущимся поверхностям.... А движок там стоял насколько помню Мицубиси (лицензионный, либо совместное производство не помню). Так что у меня клапана начали стучать через 2 года на Мобиле. И насколько я понял из форума движки Мицубиси не любят густое масло. И идеал это 0/5W20/30. Хотя 20-ки тоже хороши в меру -жидковаты.
Добавлено через 1 час 0 минут
Сообщение от verder73 Посмотреть сообщение
Сорри опечатался, не клапана а их гидрокопенсаторы
Старый 15.05.2016, 15:55   #2
OUT-L
Цоканье гидриков на холодную- это нормально и не являеться вообще какой либо неисправностью. Причиной бывает как раз наоборот слишком жидкое масло.
На 4g69 гидрокомпенсаторов вообще нет.
Сообщение от Leon39 Посмотреть сообщение
Оилклуб пишет что для япошек масло самое то.
Кто такой ойл клуб? Там полезной инфы это только результаты хим анализов. Всё остальное-трёп домохозяек.
OUT-L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 16:12   #3
luna7475
офф.
Ну да, здесь только сугубо научные сыны ведут беседу.
Старый 15.05.2016, 18:55   #4
OUT-L
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
офф.
Как раз "научные сыны" ни разу не афторитет.
Афторитет тот у кого руки в мозолях и грязь под ногтями
Старый 15.05.2016, 19:35   #5
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Цоканье на холодную - пустые гидрики или густое масло . Неисправностью действительно не является , если пропадает при прогреве . Если наоборот , то действительно масло жидковато .
Как и во всех клубах .
Неплохо к грязи и мозолям и голову с мозгами иметь .
Последний раз редактировалось просто евгений; 15.05.2016 в 19:41.
Старый 16.05.2016, 07:37   #6
ZMS
Аватар для ZMS
У нас что характерно лучший сервис по АКПП и ДВС при местном Политехе и сплошь из бывших или действующих сотрудников с учёными степенями, естественно людям с психологией советского слесаря, который самый уважаемый член общества потому что руки в мозолях и к которому очередь в отсутствие альтернативы это трудно понять и принять.
Всякие Сережи Прожаркины тоже вон выросли из штанишек просто слесаря и на своем бмв-сервисе всячески научную и псевдонаучную деятельность ведут, никуда щас без подвода научной базы под работу с высокотехнологичными железяками.
Старый 16.05.2016, 21:01   #7
OUT-L
Не совсем так. Цокают гидрики когда пустые-верно. Но пустеют они когда масло из него выдавливаеться во время стоянки и только из тех на который давит кулачёк.
При жидком масле гидрики цокают при запуске.
Если при запуске ваще не цокают-значит масло настолько густое что его даже не выдавливает.
Добавлено через 9 минут
И да и нет
Имея научную базу и физичекую работу с железками-это хорошо и такие люди имею правильное понимание сути вещей.
А вот без работы с железками тиоретиг-это просто ниочём, примерно как математик решивший посчитать пчёл при том что ниразу их не видел живьем. То ос посчитает, то мух навозных
Старый 16.05.2016, 09:07   #8
verder73
[QUOTE=OUT-L;2425096]Цоканье гидриков на холодную- это нормально и не являеться вообще какой либо неисправностью. Причиной бывает как раз наоборот слишком жидкое масло.
Ну да, когда цоконье в пределах разумного.... А когда стук (цоконье) сохраняется уже почти на прогретом двигателе и пропадает, когда поднимаешь обороты до 4-4.5 я считаю это слишком... при пробеге в 70 тыс. и регулярном облуживании у дилера.
Старый 14.05.2016, 09:02   #9
Leon39
Всем добрый день. И так эксперимент с маслом Газпромнефть 10в40 прошел успешно. На очереди на замену Лукоил 5в30 СЛ. Оилклуб пишет что для япошек масло самое то. Как и что отпишусь. Всем удачи.
Leon39 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2016, 21:14   #10
Артем39
Аватар для Артем39
А Meguin кто-нибудь пользовал?
Старый 17.05.2016, 05:26   #11
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Не спора ради , а просто информация . Если гидрики прокачиваются на горячую( звук пропадает ) , но после прокачки опять через некоторое время цокают , причины могут быть такие - недостаточное давления насоса , грязь в самих гидриках , жидкое масло .
Старый 17.05.2016, 09:13   #12
OUT-L
Это врядли. Работа гидрокомпенсатора не зависит от давления масла.
Если он внизу то к нему масло вообще никак не подводится обычно, и он в себя его насасывает из того что плещется под клапанной крышкой.
Отдельной подводкой масла гидрики снабжат когда они высоко расположены, типа как рокеры.
Старый 17.05.2016, 09:47   #13
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Спорить не буду . Скорее всего путаю гидротолкатель с гидрокомпенсатором . В мануале по движку 4G93 есть раздел по прокачке компенсаторов . На горячем движке плавно , в течении 10 сек. повышать обороты до 3000 и резко сбрасывать до ХХ. И так несколько раз . Лично я сталкивался на 93 движках с грязными гидриками и густым маслом ( причина цокота )
Старый 17.05.2016, 19:16   #14
OUT-L
Гидрик это стаканчик с пружиной и плунжером, и в стаканчике обратный клапан в иде шарика примерно 3мм диаметром подпужиненый маленькой пружинкой.
Основная проблема-это этот самый клапан-пружинка забивается коксом и не даёт ему открываться нормально, из за этого гидрик не может "напиться" маслом вдоволь. Обычно случается у тех кто ездит на дешманских минералках и полусиньках которые любят коксоваться.
Старый 31.05.2016, 16:03   #15
Manny
Аватар для Manny
Лью Liqui Moly 5w50 (фиолет. банка). пробег 110000км, полет нормальный. Аналогичная ситуация с тойотой камри 08 года. На лето LM 5w50, на зиму 5w40. Пробег 154000км, полет нормальный. Поджирания не замечено,что на ауте,что на камрюхе.
Manny вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Выбор и замена моторного масла Messiah Airtrek - Эксплуатация и ремонт 563 20.02.2020 23:28
Airtrek. Течь моторного масла Буян Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 19.06.2013 06:34
Outlander. "УЖОР" масла ДВС, моторного масла Driver77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 96 10.06.2010 13:42
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +3.
