Старый 26.01.2010, 14:42   #346
Sasha74
Аватар для Sasha74
По умолчанию Re: Все о настройке Navitel
Сообщение от migelka Посмотреть сообщение
Спасибо, значит че-то не так. Буду пробовать.
У МЕНЯ ПРОБЛЕМА БЫЛА ОДИН В ОДИН.
1. НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ МЕНЮ.
ВОТ ТЕБЕ ССЫЛКИ ,ТО ЧТО РАБОТАЕТ У МЕНЯ(МОЖНО ПОПРАВИТЬ ПОД СЕБЯ),ТАМ НЕТ ТОЛЬКО АТЛАСА .СКАЧАЙ ЕГО ИЗ ИНЕТА И ПОЛОЖИ В ПАПКУ НАВИТЕЛ.СКИН МАКАКА УСТАНОВЛЕН ПОД НАШЕ РАЗРЕШЕНИЕ.
http://narod.ru/disk/17127052000/Navitel%201.rar.html
http://narod.ru/disk/17124694000/Autorun.inf.html
http://narod.ru/disk/17124509000/MultyMenu.rar.html
ЭТИ 3 ФАЙЛА ПОЛОЖИ НА КАРТУ ,НЕ ЗАБУДЬ ПРО АТЛАС
ПУТЬ ПРОПИШИ НА MultyMenu.EXE ( ПОМОЙМУ ТАК ЗАПУСКАЛ),КОРОЧЕ ЗАПУСТИТЬ НУЖНО СНАЧАЛА МЕНЮ.а КОГДА ОНО ВЫЙДЕТ,ТЫКНУТ НА НАВИТЕЛ.
Sasha74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2010, 17:37   #347
urec
Аватар для urec
Авто: Citroen C-Сrosser
Подскажите, друзья, а можно ли в Навителе вывести текущее время на карте? А то ,только высвечивается сколько времени до ближайшего поворота и во сколько приеду в конечную точку. Прошерстил все настройки, так и не нашел (((.
urec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2010, 19:04   #348
migelka
Аватар для migelka
Sasha74, а как должна выглядеть структура файлов на карточке, где должны быть папки Atlas, Navitel, Menu и файл autorun.inf?, а то все закачал, указываю путь к меню, но опять запускается Map Loading и все.
migelka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 06:48   #349
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Сообщение от urec Посмотреть сообщение
Такой функции у программы нет. Хотя текущеее время всегда можно посмотреть в датчиках, причем оно автоматически переключается в зависимости от часового пояса, в котором вы находитесь.
Старый 27.01.2010, 07:16   #350
urec
Аватар для urec
Плохо блин, я думал можно как нить вывести на экран с картой текущее время. В датчиках время нашел.
Старый 27.01.2010, 08:40   #351
Sasha74
Аватар для Sasha74
структура
SD
-Navitel ( во внутрь положи папку АТЛАС)
-Autorun.inf
-MultyMenu.rar.(путь на запуск пропиши сюда,для этого на майфуне зайди в Opsion ,далее NaviPath.появиться дерево карты пропиши путь к экзешнику из папки MultyMenu.)
Если не получиться завтра возьму фотик,будем через фото показывать.
Старый 27.01.2010, 10:15   #352
Greg777
Авто: Freelander 2
Сам навител текущее время показывать не хочет. Но можно поиграться с программкой WolfClock. Запускать скриптом перед навителом и настроить на свой вкус - часы будут болтаться на экране поверх навитела.
Greg777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 12:36   #353
urec
Аватар для urec
Greg777
еще бы научил кто, как это делается ))). Я так понял они будут болтаться и в режиме проигрывания музыки с флешки и DVD???
Старый 27.01.2010, 13:33   #354
Greg777
Авто: Freelander 2
Ну тут, как обычно, нюансов много Потенциально могут болтаться в любой программе, которая запущена из под навигационной части головы. С флешки и, тем более, с ДВД музыку играет мультимедиа часть - там этих часиков не будет.
Прогу разархивировать, скопировать в папку в Навителом. Дальше пошли нюансы. Если навител запускается "обычным" скриптом, в файле navigator.mscr куда-нибудь до запуска навитела вставить строчку типа
Run ( folder \ "WolfClock.exe")
А последней строкой добавить
Kill("WolfClock.exe")
Основная идея - запускать WolfClock до навитела и прибивать при выходе. Настройки часиков, насколько я помню, хранятся в WolfClock.ini.
Если с .Net проблем не будет - должно запуститься. У меня на другом девайсе работало. Вечером на пенхуе сам попробую - давно собирался
UPD: Проверил на пенхуе - настраивается и пашет нормально.
Для отображения времени в 24h формате маска должна быть HH:mm
А вообще, оказывается, по кругу ходим. Поиск рулит
Старый 28.01.2010, 11:07   #355
migelka
Аватар для migelka
Ура, благодаря помощи камрадов Sand и Sasha74 Навител был побежден и запустился. Спасибо за советы. Теперь осталось разобраться, че там к чему внутри.
Старый 28.01.2010, 15:13   #356
urec
Аватар для urec
Подскажите, а подсказки об опасностях, достаточно положить файл SpeedCan в папку с Навителом и все? Скачал для нашего региона, залили в папку с навителом, пока неодной подсказки не слышал. В настройках пошерстил, не нашел чтобы включалось гдето отдельно.
Старый 28.01.2010, 15:26   #357
Sokol
Аватар для Sokol
А до этого не было файла Спидкам? Если был надо удалить из корня проги файл warm.ini. Новый создаться автоматически при первой загрузке Навитела.
Если версия проги 3.2.6 в расширенных настройках еще можно настроить уведомление о предупреждениях.
Старый 28.01.2010, 15:53   #358
urec
Аватар для urec
Я скачивал сборку с нашего форума от Шпунта, там был спидкам файл, я так подозреваю с Московскими предупреждениями. Я его потер и записал свой спидкам для Красноярского края. Но файла warm.ini в папке с навителом не было. Уведомления о предупреждениях нашел в расширенных настройках.
Старый 28.01.2010, 16:06   #359
Sokol
Аватар для Sokol
Попробуй еще раз переустановить Спидкам, только удали его полностью и удали еще тот файл, про который я писал. Потом перезагрузи прибор. Должно получиться.
Старый 28.01.2010, 16:10   #360
urec
Аватар для urec
файла warm.ini нету вообще. И в первоначальной сборке, которую я скачал с форума его не было тоже, хотя спидкам был. Попробую щас сетерть спидкам и залить его заново. А как я узнаю что получилось? Ведь не везде же есть подсказки по карте
Все о настройке iGO8 V&G Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 259 19.10.2013 21:36
Текущее время: 11:01. Часовой пояс GMT +3.
