А бардачок охлаждается только при включенном кондеционере???
Ессно. Только нужно еще определенное направление воздуха задать. Например, на лобовое стекло или прямо на себя.
Климат работает отлично. На улице +36, в машине +26. Тишина, комфорт, спокойствие. На владельцев ВАЗов глядеть больно: красные потные лица, открытый рот, безумный взгляд... Матерятся в пробке, дергаются...
Единственный минус - постоянный насморк от прохладного воздуха. И от солнца кожаные сиденья так нагреваются, что приходится сначала протирать их влажной салфеткой, а уж потом садиться.
Вот именно поэтому я и мучаюсь вопросом о кожанном салоне, летом сильно нагревается, зимой наоборот, можно отморозить кое-что, ведь пока подогрев разогреет...
Ну нет. Я теперь от кожаного салона впредь уже не откажусь. Плюсов все равно больше. Например, в жару мне по ощущениям на "тряпке" было жарче и неуютней, чем на коже.
А зимой - завел двигатель, включил обогрев, сразу вылез, покурил возле машины - и сел на теплое сиденье. Кстати, кожа нагревается и остывает быстрее тряпки. Один из главных ее плюсов.
Vsem privet! narod, u mena posle zameni na 60 000 toplivnogo filtra, svech i filtra kondicionera proisxodit chtoto dla mena neponatnoe, pri rabote kondicionera i v rejime avto, kogda mashina stoit no dvigatel rabotaet, cherez kajdie 10 sekund oborot dvigatela podnimaetsa na 1 inogda daje 1.5 gdeto na 2 sekundi, no tolko kogda mashina stoit, master skazal chto eto proydet, no voy uje 3 mesac i nichego neproxodit, eto normalno ili net, ktoto vstrechalsa s takoy problemoy? podskajite plz. izvinite chto na latini, na klaviature net kirilice, Spasibo
Всем привет!
Поделитесь вашими наблюдениями. Наблюдаю такой эффект: если не включая кондиционер, установить на регуляторе температуру равную температуре на улице или ниже (например, если на термомерте 20град, установите на регуляторе те же 20 град или ниже), то из воздуховодов идет подогретый воздух (!), т.е. его температура выше чем уличная. Этот эффект наблюдается только при полностью прогретом двигателе и только если автомобиль НЕ движется (или движется медленно в пробках). Очень не приятно, потому что даже при температуре на улице в 15 градусов приходится включать кондиционер. На сервисе сказали - "Неисправности нет. это конструктивная особенность этого автомобиля. Он черпает подогретый воздух из под капота. Включайте климат." У меня к вам вопрос - у вас также или нет? Поэкспериментируйте, пожалуйста.
Заранее благодарен.
Объясните мне граждане, почему у меня при включении автоматического режима работы климат-контроля, загорается индикатор включенного кондиционера(я так понял он при этом начинает работать). А ЗА БОРТОМ ПРИ ЭТОМ ВСЕГО 7 ГРАДУСОВ ВЫШЕ НУЛЯ!!!
Лампочка загорается всегда (если вы не отключили (перевод кондиционера в ручной режим) её ручным нажатием), а кондиционер может и не работать.
Течет канденсат с ног пассажира. Машине 1,5 года, вряд ли проблема в забившемся дренаже....
обильное потоотделение в кондиционерах - признак плохого теплообмена.
рецепт следующий:
1) моем радиатор и испаритель кондея.
2) проверяем давление фреона, при необходимости дозаправляем.
3) проверяем работу дренажа.
вот собственно и всё, что можно сделать в вашем случае.
