http://forums.********/album.php?albumid=7705 все делается очень просто , переделка одной фары заняла 4 часа но примерно 1 час размышления с заглядыванием под машину с мыслями (как ентот гребаный бампер снимается) и 1 час все собрать обратно ,из инструмента, ножи отвертки стянутый втихаря у жены фен и кусочек мягкого железа,можно отпилить ножевкой у меня был наждак,сделал пока одну изза нехватки времени,инфа отсюда http://forums.********/mazda-atenza-m...151090306.html удачи.
и еще надо много герметика примерно 1 большой тюбик на фару
Ну молодец,неплохо бы было полный фото отчет .
Возможно бы летом сам попробовал исправить, но сейчас нет времени, возможности и самое главное чёт я очкую туда лезть без опыта
В Нске интересно кто-нибудь данной корректировкой за деньги занимается ?
да не очкуй земляк все там очень просто главное снять стекло, вдвоем удобнее,что бы пиво наливать,а по поводу фото буду вторую делать постараюсь сделать подробнее.
наконец то доделал вторую как мог сфотал,короче дело было так. http://forums.********/album.php?albumid=7705 1.снимаем решотку радиатора и откручиваем крепление фары и бампера . 2 в арке колеса вытаскиваем клипсы и выкручмваем саморез 1 ключем на 10 . 3 снизу то же снимаем клипсы причем клипса 1 хитрая там шилом или пинцетом надо вставить в отверстия и сжать . 4 бампер у крыла оттягиваем вниз и подаем вперед что бы не отломить хреновинки. Все можно снимать фару чуть сдвинув бампер вперед , не забываем отсоединить провода. 5 инструмент для операции , еще дрель , наждак, пластину мягкого металла, я использовал старую рамку от магнитолы. 6 приступаем к вскрытию ,греем феном и потихоньку оттопыриваем ,как показала практика ложка и вилка сам то,. 7 вот и все фара вскрыта выкручиваем 4 винта и на фото 8 видим результат, фото 9 в разборе , снимаем шторку она прикручена винтом , а далее в зеркальном отображении делаем шторку и стачиваем вторую половину , новую шторку я закрепил винтом на 4 для надежности законтрогаил ф.10. Собираем все в обратном порядке . Ставим и радуемся может потребуется небольшая корректировка по высоте но это надо посмотреть. Чета глянул а фотки загрузились в обратном порядке ну там все понятно.
