Это я знаю. БЕЖИТ-ТО В САЛОН!!!!
То что конденсат образутся это логично и правильно,вода должна куда-то уходить. У меня уходит получается в салон!
это не ПРАВИЛЬНО
это не КОНДЕНСАТ
если машина на гарантии бегом к официалу, возможно, гдето гермитичность салона нарушена и вода после дождя или мойки в салон проникает
или система отопления всетаки течет (но это навядли)
Проблему порешал, благо сёдня на производстве. Под капотом за движком на стенке есть слисной шланг - засорился гад. Прочистили - вода как ливанула! Во...
Спасибо всем за оказанное быстродействие помощью!
Еще помучаю эту тему. Тем у кого американец: они я так понимаю фильтры салонные не ставят, поэтому вся пыль/грязь засасывается вентилятором и попадает в отопитель, где стоит испаритель (грязь прям просвечивается через пластмассу печки) и там же выходит наружу сливной шланг. Почистите его. Работы на 20 минут. Снимаем воздушный фильтр, трубопровод с датчиком кол-ва воздуха и сверху (правда надо на движитель прилечь (ну это с моим невысоким ростом)) видно на стенке-перегородке моторного отсека кривой шланчик - прочистите чем угодно. И душа будет спокойна. А потом фильтр ставьте салонный, что я и сделал.
Всем удачи!
Re: Outlander. Прочистка слива испарителя кондиционера, течь в ноги
такая же проблема-вода под ногами сиденья водителя. Пробовал прочистить шланг дренажный, но гибкая проволка уперлась во что-то и результатов не дало (зашло где-то 25 см). Что может быть? Вы как чистили дренаж. Буду благодарен за совет.
---------- Добавлено в 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:07 ----------
может следует почистить из салона? Может у кого есть схема дренажной системы кондера? Что посоветуете? спасибо
