Старый 14.03.2008, 09:56   #1
Jim
Аватар для Jim
По умолчанию Ответ: XL.CVT: Вопросы по работе вариатора на 2.4
Сообщение от IgSo Посмотреть сообщение
Акститесь! Падает - да, взлетает - нет! (при зафиксированной педали газа)
З.ы. Да и падает похоже именно в момент приотпускания педали (покрайней мере так кажется), когда уже достиг требуемой скорости
Прошу прощения , что чисто теоретически вклиниваюсь, но согласен, что было б мудро при движении равномерном снижать обороты двигателя мозгами машины до приемлемого уровня в целях экономии топлива и ресурса....(своего рода диапазонные ступени)
мозги понимают это когда чуть чуть отпустишь газ -машина сама "подбирает" наиболее удобное соотношение обороты/передача...
Jim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2008, 17:29   #2
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
ЭБУ тут вообще не при чём.
любой вариатор работает именно так, как я рассказал выше.
stas-0007
тогда это всё очень странно. все вариаторы работают так, как и выше.
а у XL - "стрелка тахометра то ВВЕРХ то ВНИЗ"
Старый 13.03.2008, 17:36   #3
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Как это не причем??? Вариатор работает так как он запрограммирован на работу. И настроить его работы можно по разному, в зависимости от того, какйо приоритет стоит.
Старый 13.03.2008, 17:40   #4
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
вариатор - это бесступенчатая трансмиссия.
никаких вверх и вниз в автоматическом режиме быть не должно.
только при переключении в ручной режим появляются виртуальные ступени, которыми можно управлять либо лепестками, либо ручкой КПП.
http://www.drive.ru/technic/2007/05/31/315551.html
Старый 13.03.2008, 17:55   #5
loysha
Аватар для loysha
Авто: Outlander 2,4 CVT (S60)
Очень часто теория отличается от практики!
Работой двигателя и работой вариатора управляет программа! Если вы нажали педаль и задержали ее ход, это для программы означает лишь одно, вы хотите достичь определенной скрости и двигаться без ее изменения, тоесть постоянно... а вот дальше программа сама выбирает оптимальные обороты двигателя и передаточное число вариатора. И в этом процессе задействовано куча датчиков и параметров разных систем...
Смею также предположить, что из-за большей (в сравнении с Лансером) эластичности двигателя 2.4, вариатору экономичней и эффективней делать разгон в диапазоне некоторых оборотов.
Хотел бы четко подчеркунть основную мысль. Обороты двигателя управляются электронно программой, а не уровнем нажатия педали.
Уровень нажатия педали это ваша команда программе вариатора.
loysha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2008, 18:02   #6
Black XL
Аватар для Black XL
Лепесток - лишь подает сигнал в ECU, кторый обрабатывыает его и дает другой сигнал на исполнительный механизм. Никто и не спорит - что она бесступенчатая, но работать ее можно заставить по разному, в зависимости от режима двигателя. Если я вжал педаль газа - то он и раскрутиться до макимума, а как будет работать при этом CVT - остается за ECU
Старый 13.03.2008, 18:33   #7
KB-XL
У меня стрелка тахометра тоже на месте не стоит при равномерном разгоне.
Я думаю, что дело в следующем:
Заданная водителем подача вращ. момента на колеса достигается двумя вещами: нужные обороты двигателя "умножить" на выбор нужного передаточного числа на вариаторе.
То есть для каждого конкретного случая есть множество вариантов решения. Например, чуть больше оборотов, и чуть ниже передача.
Или меньше оборотов, но чуть выше передача.
Если обороты/передатка меняются в небольшом диапазоне, то выходное значение будет практически одинаковое (мощность, скорость и ускорение вращения колес).
Подозреваю, что менять передаточное число непрерывно (по чуть-чуть каждую тысячную долю секунды), будет слишком "трудно" для вариатора (потеря мощности или уменьшение ресурса - черт его знает?).
И поэтому мозги меняют передаточное число небольшими, но ступеньками.
При этом наблюдаем небольшие, но изменения на тахометре - это мозги компенсируют ступеньки вариатора путем изменения оборотов.
Т.е., ДА, вариатор может выдать абсолютно любое передаточное число (этим он от АКПП и отличается), но непрерывно "ползать" вверх/вниз по каким-то причинам ему накладно. Учитывая это, мозги дают ему передохнуть, когда это возможно, путем изменения оборотов.
KB-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2008, 18:47   #8
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
я так понимаю, что обороты падают "вниз" ввиду заточенности мозгов на экономию топлива. И возможно, для полной имитации АКПП, чтобы народ не парился.
Старый 13.03.2008, 19:02   #9
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
"Поэтому-то здесь нет толчков при трогании и «переключении».
"Вариатор непрерывно и плавно изменяет передаточное число по мере разгона или замедления автомобиля."
"при наборе скорости автомобиля с вариатором мотор остаётся на одних и тех же оборотах (скажем, на оборотах, соответствующих максимальному крутящему моменту), зато плавно меняется передаточное отношение."
Всё это противоречит движению стрелки тахометра "вверх-вниз" во время разгона.
Старый 13.03.2008, 19:29   #10
Sergy
Аватар для Sergy
Скажем так... падает - да, а быстрота следующего "взлета" стрелки тахометра зависит от нажатия педали газа.
Старый 13.03.2008, 20:12   #11
Black XL
Аватар для Black XL
Глянул на youtube немногочисленные ролики Xl во время разгона и движения - стрелка тахометра ходит и в верх и вниз. Конечно не так как на АКПП, но и не висит на одних и тех же оборотах.
Старый 13.03.2008, 21:18   #12
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Глянул на youtube немногочисленные ролики Xl во время разгона и движения - стрелка тахометра ходит и в верх и вниз. .
ну ка дай ссылочки
и в каких пределах она ходит? 200 оборотов, 500, 1000?
Последний раз редактировалось Shpunt; 13.03.2008 в 21:23.
Старый 14.03.2008, 00:40   #13
Black XL
Аватар для Black XL
ну ка дай ссылочки
Вынужден признать что это был 3.0 аут
Но вот зато работа CVT на Лансе Х - куча вариантов, можно глянуть. По ним однозначно сказать что тахометр висит на определенных оборотах нельзя, хотя и колебания конечно же не такие как на АКПП
вот например http://www.youtube.com/watch?v=8FRQsWTghYc&NR=1
и вот http://www.youtube.com/watch?v=5K85k...eature=related
Старый 13.03.2008, 20:15   #14
AlienXL
Аватар для AlienXL
Поэтому и звука "неприятно висящего на одной заунывной ноте" у ХЛ как раз- таки и нет а всё это придумки никогда не ездивших на нём журналюг
AlienXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2008, 20:21   #15
SHVED29
+1 стрелка ходит
SHVED29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Индикатор расхода топлива: все вопросы по его "работе". Sergy Outlander XL - Отзывы 526 25.05.2017 18:00
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 16:38. Часовой пояс GMT +3.
