Старый 09.12.2009, 10:38   #1
ZVlad
Аватар для ZVlad
Авто: Pajero-Sport 2.4 DI-D Instyle
По умолчанию Просадка оборотов при разгоне.
Пробег 27000 км, машина май 2008 г., 2,4 л, вариатор.
С недавнего времени обратил внимание, что при разгоне примерно на 40км/ч и обороты постоянные 2000 об/мин происходит просадка оборотов примерно до 1000 об/мин с последующим ростом оборотов до 1500 и дальнейшим разгоном. Никаких лампочек пока не загорается. В чём дело не знаю. Позвонил ОД, ждут на проверку...
ZVlad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 09:34   #2
ZVlad
Аватар для ZVlad
По умолчанию Re: Просадка оборотов при разгоне.
Интересно. Ни у кого нет. Тогда вдвойне интересно.
Был у ОД в Гедоне. Мастер прокатившись со мной не стал отрицать наличие просадки. Сделали диагностику. Ничего не обнаружили. Ошибок в алгоритмах работы нет. После этого съездил в командировку в Армавир. Всё по-прежнему. Просадка есть. Буду теперь ждать ТО и пусть дают официальное заключение...
Старый 02.01.2010, 14:30   #3
Гуру
Бывает, на холодной.
Гуру вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2010, 22:51   #4
Юран
Аватар для Юран
Авто: KIA Sorento 2.2
Пробег 29000 км, пока ничего подобного не замечал, машина тоже - май 2008г.
Юран вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 22:44   #5
BuKTOPOBu4
Авто: XL два и четыре интенс
2.4 Варик Пробег 8000км , при наборе скорости до 70-80 км-ч происходит небольшой рывок(толчок) и так же проваливаются обороты...
BuKTOPOBu4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2010, 08:35   #6
abric
Аватар для abric
2.4 Варик, пробег 24500. При наборе скорости в районе 40 км/ч при удерживании педали газа в одном положении (равномерный разгон) после 3000 оборотов наблюдается некотрое падение оборотов приблизиетльно на 500-1000 единиц. Ощущения странные в этот момент, ты давишь педаль, машина разгоняется и бац как буд-то либо бросил педаль либо заглохла машина.
На самом деле связываю это с алгоритмом работы трансмиссии. Варик как бы переходит на высшую передачу не совсем вовремя, когда надо бы еще разгоняться. (Это как на автоматах, если давить газ несколько интенсивнее и потом слегка приотпустить то АКПП переключется на высшую передачу.) Если продавть газ при разгоне сильнее и удерживать также мотор и раскручиваться сбудет более чем до 3000 и переключений вариантора не будет.
abric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 00:41   #7
mysubaru
У меня 3л. 6 АКПП - у нее нормальные обороты это 1500. (В обычном режиме езды). Ей больше, видимо, не надо. Меня устраивает. Когда нужно больше - педаль нажимаю посильнее и все.
mysubaru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 08:02   #8
Kazrash
Аватар для Kazrash
А может это вариатор адаптируется к стилю вождения. Где-то здесь писали - хочешь резвости, сделай три старта подряд при утопленной тапке в пол. Тогда и не будет провалов.
Kazrash на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 08:43   #9
Kris
Аватар для Kris
Сообщение от abric Посмотреть сообщение
У меня тоже самое, поэтому иногда при разгоне слегка отпускаю педаль газа, вариатор переключается на высшую передачу и нет ни толчков ни значительных падений оборотов.
Kris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 18:10   #10
Agarushka
У меня такая же беда на автомате. Вроде и педаль посильнее нажимаю, но она все равно обороты скидывает. Грешу на адаптивную коробку. Привыкаю...
Старый 16.04.2010, 00:30   #11
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
Сообщение от Agarushka Посмотреть сообщение
Значит ты спокойный водитель. У меня то же самое. При неспешной езде коробка уходит на высшие передачи, а двигатель "спит" в зоне полутора тысяч оборотов/мин. Коробка адаптивная, т.е. при неспешной езде экономит топливо, при тапке в пол "обучается" на более агрессивную езду.
Если при переключениях нет резких толчков в спину, нет ударов в трансмиссии, то это вовсе не беда. Тут адаптивность в действии. Иногда все же она мешает.
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 00:32   #12
pitwall_rus
Аватар для pitwall_rus
Авто: Murano Z51
дык на ручной режим если попробовать и тапку в пол?
pitwall_rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 00:43   #13
ZVlad
Аватар для ZVlad
Сообщение от ZVlad Посмотреть сообщение
На ТО-30000 мастер прокатился, согласился, что проблема есть, и предложил проездить до 45000 км и на ТО открутить на варике пробку с магнитом и посмотреть нет ли на ней стружки. Если есть, то варик безоговорочно на замену. Цена вопроса 500 р.
Старый 19.04.2010, 12:38   #14
abric
Аватар для abric
На выходных явно было один раз. Серия крутых поворотов с короткими прямыми участками между ними. На выходе из одного поворота - давлю газ для разгону, обороты около 3000, потом бах тяга пропала на секунду стрелка тахометра начала падать. Все плавно без рывков. Машина дергалась. Очучения как в грязи с антибуксом, газ давишь, а тяги нет.
Старый 19.04.2010, 13:52   #15
Балу
ЗАБАНЕН
Попробуйте фильтр бензонасоса посмотреть Мне тоже ОД смотрел - и не нашел, а другие люди посмотрели и нашли Проявлялась тоже непонятно каким алгоритмом.....но суть простая - не хватает производительности бензонасоса - мотору нужно больше топлива, а его нет, соответственно идет "просадка"
Airtrek: Провалы и рывки при разгоне. Ромчик Airtrek - Эксплуатация и ремонт 50 14.11.2022 16:15
Вибрация при разгоне... Turbovod Airtrek Turbo!!! 93 06.11.2012 18:49
Текущее время: 16:03. Часовой пояс GMT +3.
