Подскажите пожалуйста, такая проблема:
Присутствует хрюканье в передней подвеске, а также глухой стук при движении по мелкой гребенке. Звук противный, как будто вся подвеска болтается... Поменял задние сайленты передних рычагов, все линьки и втулки, отремонтировал рулевые тяги и подрегулировали рулевую рейку. Стук и скрип остался. Уже на двух разных СТО делал диагностику, в том числе и на вибро стенде. Все говорят, что все в порядке, все целое. Делают предположение, что стойки. Но они не текут и пыльники целые. Как можно проверить?
Почитал в этой теме, что могут так стучать отбойники и какой-то там подшибник......))) как это можно продиагностировать, чтобы зря деньги не тратить на новые стойки и др. детали?
За ранее спасибо!)
За ранее спасибо!)
рулевые наконечники так стучать могут.
проверить опорные подшипники можно следующим образом. поддомкратить колесо. просунуть под колесо ломик или монтажку и пользуясь ей как рычагом подымать и опускать колесо. если люфта и непотребных звуков от подшипника нет, значит все в порядке.
За ранее спасибо!)
такая же фигня, вся передняя подвеска новая! стук бряк только на гравийке, на мелких неровностях. Это подвеска у трека такая видимо.
сегодня поменял опорный подшипник левой стойки, ни чего не изменилось. За одно и проверил стойку, зиму в морозы не насиловал вот и состояние как у новой.
нет немного коцнул этой зимой. отлетел небольшой кусочек бампера снизу в районе крепления клипсой к кузову. теперь в этом месте бампер не закреплен. и небольшай трещина выше этого места.
думаешь он бремчит? вообще по характеру звука не похоже, да и не болталось там ничего вроде. но надо проверить
у меня защита бампер подкрылки перед раздолбаны, на ветру трепещутся и все такое )) мож бампер
