Огонь при этом задний прикуриватель у тебя работал или нет? вопрос вот какой, если выходит из строя предохранитель то прикуриватели оба не работают? или на них разные предохранители идут???
"Парни как всетаки снять для ремонта задний прикуриватель?"
Rinatt, надо вентиляц. решетку снять со стороны прикуривателя, сунуть туда руку и открутить гайку-затяжку прикуривателя, а потом просто выдавить.
Прочитал тему, но так и не понял:предохранитель под рулевой колонкой (№ 9) на оба прикуривателя? В заднем прикуривателе есть такой же плавкий проводок, как и в прикуривателе на торпеде?
Компрессором спалил оба прикуривателя (КЗ в проводе компрессора), передний снял, убрал изолирующую шайбу, чтоб не перепаивать проводок, поменял предохранитель №9 под рулевой колонкой. Передний прикуриватель заработал, а задний нет...
на ауте передний прикуриватель защищен предохранителем №9 (15А) под рклевой колонкой. второй, к-рый в багажнике предохранителем №25 (15А) который стоит в моторном отсеке.
просто распустите медный проводок на мелкие проволочки и наматайте на предохранитель 1 тонкую проволочку и можно предохранители не покупать проволочки ток менять))
