Старый 10.06.2010, 19:34   #1
multik
Аватар для multik
Восклицание Airtrek: Провал педали тормоза
Братцы срочно помогите!!! Иногда при торможении педаль тормоза проваливается почти до полика (остается два -три см.для торможения) Жидкость не уходит( уровень постоянный) не пойму что такое.Причем бывает несколько дней все нормально.Говорят монжеты главного тормозного цилиндра полетели.Но я думаю, если полетели то было бы постоянно провалы педали.Может пузырек воздуха где то бегает по системе.Ответьте пожалуйста поскорей а то тормоза все таки (ходовая часть)
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 19:35   #2
Troff
Аватар для Troff
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: провал педали тормоза
А прокачивать тормоза пробовал?
Troff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 07:21   #3
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
попробуй прокачать
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 08:50   #4
multik
Аватар для multik
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ Я ВРОДЕ ТО ЖЕ ТАК ПОДУМАЛ .ПОПРОБУЮ КАЧНУТЬ
Старый 13.06.2010, 09:39   #5
multik
Аватар для multik
тормоза прокачал но эта хрень переодически появляеться ( я имею в виду провал педали тормоза) что делать не знаю.может забить ,но тормоза все таки.Проверил как написанно в книге ваккумный усилитель тормозов все ок.Чтот такое может быть не знаю?!!
Помогите!
Старый 28.06.2010, 17:45   #6
multik
Аватар для multik
Злость Re: провал педали тормоза
Братцы так кто же поможет что делать не знаю???Педаль стала проваливаться чаще.(тормоза не пропадают совсем но срабатывание в начале и в самом конце хода).Уровень тормозухи в норме.Может летом что то.из за жары???! Но наверное врятли.Помогите плиз
Старый 28.06.2010, 18:46   #7
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Провал педали -это либо сжатие пузырька воздуха, либо перепускание жидкости мимо манжеты. Т.к. система прокачана и воздуха нет, то логически рассуждая, причина в изношенных или разбухших манжетах главного цилиндра.Меняйте их и заливайте то, что доктор прописал, а не какую нибудь "Нева-М"
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 20:21   #8
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
шланги не разбухшие?
Старый 29.06.2010, 11:00   #9
SEmix
Аватар для SEmix
Авто: Outlancer X 1.6
По-моему похожая темка уже была
SEmix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 17:31   #10
multik
Аватар для multik
Я то же прихожу к выводу что это манжеты(поршеньки) главного тормозного цилиндра.Но вот есть ли смысл менять только манжеты ведь может быть износ самого цилиндра и замена манжет может ни чего не дать??? Может купить контрактный тормозной цилиндр в сборе??
sNeG - а ПРИ ЧЕМ ТУТ ШЛАНГИ НЕ ПОНЯЛ ПОЯСНИ ПОЖАЛУЙСТА.
да кто знает с какими моделями у нас одинаковые тормозные цилиндры
Старый 29.06.2010, 20:53   #11
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Маловероятно конечно, но видел один раз как при нажатии на педаль тормоза раздувался тормозной шланг, машина не тормозила при этом
Старый 29.06.2010, 20:56   #12
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
при этом машина на подъемнике висела.
Старый 29.06.2010, 21:01   #13
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Сообщение от Maximus1301 Посмотреть сообщение
Значит под днищем))))
траву подвезли?
Старый 01.07.2010, 16:40   #14
multik
Аватар для multik
Ну вот братцы отписываюсь по результату. Взял "контрактный" тормозной цилиндр целиком за 2 т.р.Они кстати на все треки одинаковые вне зависимости от кузова и привода ( а то многих лечат насчет 4 или 2 вд).В принцыпе цилиндр может и от лансера подойти и еще много от чего.Самое главное куда подходят трубку(их две) А бачек у нас на кузов крепиться но какая разница можно поставить и с бачком на цилиндре ( места хватает.) Да еще на CR-V старой кузов RD-1и 3 вроде такой же тормозной( только с бачком на самом цилиндре).Ставьте и не парьтесь.Тормозные цилиндры ведь выпускают разные поставщики так что они практически не зависят от марки авто.Поменял сам за 40 минут.Пока вроде все нормально.Если будут проблемы отпишусь.В принцыпе тему можно закрывать.Всем СПС за участие.
Старый 17.12.2011, 12:15   #15
Аслан
Авто: Airtrek 2.0 2WD
А можно подробно описать способ замены цилиндра, плиз.
Аслан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Проваливается педаль тормоза Gluk Outlander - Эксплуатация и ремонт 122 28.12.2020 15:56
Плавно проваливается педаль тормоза при работающем двигателе Buha Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 30.05.2010 00:59
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
