может подшипники и появятся но в кустарной мастерской их не установят, т.к. там нет никаких стопоров и возможно судя что по ступице на нее воздействовали температурой чтобы впрессовать подшипник. А жизнь дается один раз и не для таких экспериментов...
Насколько я в курсе, по технологии перепрессовка подшипников должна быть без термического воздействия. Т.е. если появляется подшипник, предназначенный для замены, то он должен быть рассчитан на то, что менять его будут без паяльной лампы. В кустарных мастерских лучше не то что подшипники не перепрессовывать, но и масло не менять. С этим лучше не экспериментировать, и жизнь тогда будет долгой и счастливой
А в оригинальной ступице уже стоит подшипник Койо. Так что, если есть такой же подшипник(а он сто пудов есть в линейке подшипников Койо для вторичного рынка), то поменять его можно.
