Старый 24.08.2010, 02:11   #1
RaideR
Аватар для RaideR
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
По умолчанию Re: Удары при сбросе газа. АКПП 2.4 4WD
Сообщение от REDNALTUO Посмотреть сообщение
А я не стал мудрствовать. Купил два оригинальных крепления по 2800р. за шт. Поменяли. Больше не стучит.
Вас богатых не понять
RaideR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 08:38   #2
REDNALTUO
Аватар для REDNALTUO
Авто: Outlander I
Сообщение от RaideR Посмотреть сообщение
Да я наоборот, в целях экономии. А то сайленты сначала найти и дождаться надо, а потом не любой сервис соглашается их впресовывать. Вот и считай время+деньги за гем. работы. То на то и выходит))
REDNALTUO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 09:31   #3
RaideR
Аватар для RaideR
Ну хз, не встречал таких сервисов, шобы не впресовали сайленты.... Разве что в целях развода клиентов на денежки (замена железок в сборе по любому дороже выпрессовки)... Или же кривые руки... Ну хозяин как говорится барин.
Спс нечаянно тыкнул
Старый 24.08.2010, 17:33   #4
vook
Аватар для vook
Авто: Outlander 2.0 turbo продал, LancerX езжу
а ещё можно открутить пробку бака и прикрутить к ней новую машину
В разы дешевле выходит замена сайлентблоков нежели детали в сборе! Но, каждому своё.
Взамен вышедших из строя родных сайлентблоков запрессовал сайлентблоки задней балки ВАЗ-2110, подточив с одной стороны заподлицо с резиной металлическую втулку. Только не надо говорить: колхоз и пр. Сделано для устранения ударов и исправно служит. И самое главное почти навечно! Тут каждый решает сам!
vook вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2010, 10:55   #5
REDNALTUO
Авто: Outlander I
Спс нечаянно тыкнул
Это, кстати, уважаемый на этом сайте сервис (московский).
Ну, тем не менее, для меня он не стал менее уважаемым))
Есть еще сервис ЛОКАЛ, по-моему, так у них далеко не такие уж демократичные цены на эту услугу.
Да, и спасибо за "спасибо", хоть и случайное)))
---------- Добавлено в 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:55 ----------
Сообщение от vook Посмотреть сообщение
Правильно, каждому свое. Мне лично влом колхозить))
Старый 29.08.2010, 14:36   #6
vook
Аватар для vook
Взамен родных сайлентов крепления редуктора установил сайлентблоки задней балки ВАЗ-2110, подточив выступающую металлическую втулку заподлицо с резиной. Сейчас всё путём ударов нет, практически "вечные" сайлентблоки и цена вопроса - 2*70руб.
Тип файла: jpg DSC02839.JPG (253.6 Кб, 1311 просмотров)
Старый 29.08.2010, 14:46   #7
vook
Аватар для vook
заодним упростил крепление редуктора: взамен четырёх здоровенных шайб установил под болты крепления шайбы болта крепления ГБЦ ВАЗ-2108, убрал 2 тонкие резиновые шайбы за ненадобностью и ранее подложенные 4 толстые резиновые шайбы, оставил только 2 опорные тонкие металлические шайбы, покрытые резиной.
Тип файла: jpg DSC02846.JPG (225.6 Кб, 409 просмотров)
Старый 27.09.2010, 17:53   #8
Александр019
ЗАБАНЕН
Авто: Надёжный друг
А это для чего? В чём смысл?
---------- Добавлено в 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:53 ----------
Сообщение от norest Посмотреть сообщение
Поменял опоры в сборе+сайленты, проблема осталась...реже, но удар все-таки остался. Куда копать дальше?
По мимо опор редуктора,там есть ещё два сайлент блока. Смотри внимательно.
Александр019 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2013, 13:52   #9
Dr_Crazy
Здравствуйте!Не могли бы Вы выложить фотку обточенной 10-й втулки для использовании в креплении заднего редуктора 1-аута?!нужно стачивать широкую "шляпку" или с противоположной стороны выступающую часть?и как ее правильно впрессовывать?заранее спасибо!Кстати, долго ли ходила у вас после установки?больше не меняли?
Dr_Crazy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 00:02   #10
MARMAR
Подскажи пжлст, точил на токарном? Какие поверхности точить и на сколько срезать мет втулку ( по фотке сложно понять)
И по поводу шайб- рисуночек бы...
MARMAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 12:05   #11
vook
Аватар для vook
Сообщение от MARMAR Посмотреть сообщение
Подточил болгаркой выступающую металлическую втулку на 2 мм ( внутри сайленблока которая) на фото сверху (при таком положении сайлента) Когда возьмёшь в руки сайлентблок, то сам увидишь. Запрессовывал на гидропрессе, обильно смазав силиконом. По поводу шайб можешь не заморачиваться, ставь как по стандарту стоят. Просто я не вижу необходимости в их установке. До сих пор езжу - всё
Старый 25.04.2011, 10:28   #12
psv73
Аватар для psv73
Интересует как ходит такое решение? есть уже какие-то отзывы и выводы?
psv73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 05:27   #13
lem
Аватар для lem
От десятки не подойдет - они по наружному диаметру больше. Нужны от восьмерки-девятки. Каталожный номер 2108-2914054
lem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 09:33   #14
vook
Аватар для vook
Сообщение от lem Посмотреть сообщение
Кака раз от десятки и установил, запрессовав гидравлическим прессом, обильно смазав силиконом!
Старый 08.07.2011, 00:40   #15
Aztecoff
Сегодня купил 2шт Вазовских от 2110, взял не посмотрев толком - они разные чуток: втулка по-разному торчит и резинки отличаются по размерам что впрочем некритично
придется приводить их к общему знаменателю - как в анекдоте обработать напильником для придания одинаковой формы!!!! МАРАЗМ!!! для ВАЗов даже сайленты одинаковые надо подбирать, хотя маркировка одинаковая, производитель вроде тоже..... И только потом вколхозить их себе в Аут
Aztecoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Интерьер. Для чего нужна заглушка под педалью газа Ferrari Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 16.11.2016 10:43
Outlander. Эксплуатация. Гул при нажатии на педаль газа! lgfamily Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 20.02.2014 14:05
Outlander. Провалы педали газа (акселлератор) alexxx095 Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 24.05.2010 00:51
Outlander. Удары АКПП Olka84 Outlander - Эксплуатация и ремонт 14 22.05.2009 00:06
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
