Старый 10.09.2010, 09:09   #1
SOKOL777
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: Стеклоподъемник водительской двери
учение свет. а неучей тьма!!!!!
SOKOL777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2015, 11:19   #2
Georgich84
Аватар для Georgich84
Сообщение от sanya-vanya Посмотреть сообщение
обучи стеклоподьемник!!!
Сообщение от SOKOL777 Посмотреть сообщение
КАКИМ ОБРАЗОМ ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?
1. Вставь ключ в зажигание.
2. Поверни его в рабочее положение.
3. Отпусти стекло в самый низ и подержи кнопку 10 сек.
4. Вытащи ключ и вставь обратно.
5. ПОДНИМИ стекло в самый верх и подержи кнопку 10 сек.
6. Вытащи ключ.
7. Вставь ключь и должно все работать, если не работает то можно повторить еще и еще.
Если все-таки не получаеться то можно попробовать исключить 4 пункт, я уже точно не помню.
УДАЧИ!!!
Сообщение от YoRiQ Посмотреть сообщение
Какие сложности..
я делаю проще..
Машина стоит заведённая.
1. Опустить стекло полностью вниз, держать кнопку 15 сек.
2. Поднять стекло полностью вверх, держать кнопку 15 сек.
3. Побаловаться кнопкой вверх-вниз и порадоваться обучившемуся стеклоподъёмнику..
ЗЫ: замечание - обучение производить с водительских кнопок.
Друзья, столкнулся с проблемой похожей, но пока что не лазил глубоко не разбирался.
Предистория:
По началу, правое переднее стекло опускалось и опускалось нормально, но потом начало переодический при подъёме подниматься на несколько сантиметров и вновь опускаться вниз. Вроде как поднимал потом, всё было ок.
Далее усогубилось, один раз оно опустилось и отказывалось подниматься, только вниз. Снял обшивку, с горем пополам поднял. Решил опустить не много, не опустилось, хотел переобучить, не помогло(((
Сейчас стекло наверху, на нажатие кнопки(поднять, опустить) есть маленький еле заметный сдвиг.
Вопрос, если трос рвётся, стекло же не будет держаться, упадёт, так ведь?
Как лечить?
Georgich84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Подлокотник водительской двери Сергей79 Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 20.06.2009 00:42
Airtrek. Личинка водительской двери Caldin Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 3 09.04.2009 09:17
Текущее время: 04:54. Часовой пояс GMT +3.
