Старый 20.09.2010, 12:52   #1
LEXA856
Аватар для LEXA856
Авто: 4g69
По умолчанию Re: Масло под капотом после удара?
Сообщение от uta Посмотреть сообщение
Звук очень похож. Но я полазил под машиной щупал рукой защиту вибрации не передаются. (Может её и не должно там быть?) Хотя вариант, мне её снимали когда меняли опору, может, установили неправильно вот она и позвякивает.
Дело в том что звенит она не всегда надо смотреть чтобы защита не касалась машины нигде кроме крепления а если касается береш монтажку и чуть-чуть отгибаешь и еще обычно проявляеться на холодном двигателе либо при повороте руля когда обороты чуть выше нормы.
LEXA856 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 14:31   #2
uta
Аватар для uta
Авто: Трахторист TDI
Сообщение от LEXA856 Посмотреть сообщение
Буду смотреть более тщательнее.
uta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Стоит ли менять рычаг подвески после удара ? MagiC Outlander XL - Запчасти и ремонт 4 03.06.2011 13:17
-41 градус и масло под капотом( kalyan9999 Airtrek Turbo!!! 66 17.01.2011 22:43
Fortress - срабатывает датчик удара (установка Авто-Асс) AlexeySh Защита от угона 5 09.02.2010 20:23
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +3.
