Старый 19.10.2010, 11:57   #1
EugeneVB
По умолчанию Outlander. Снятие обшивки потолка
Недавно приобрел себе видеорегистратор с двумя камерами,
решил самым простым будет провести провода под обшивкой потолка.
Никак не могу понять как она снимается?
крыша с люками.
EugeneVB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 12:43   #2
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: снятие обшивки потолка
Самым простым будет провести провода по порогам.
220V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 14:40   #3
EugeneVB
заднюю камеру собираюсь крепить к потолку, переднюю под зеркалом заднего вида, а провод уводить в потолок, поэтому и решил вести провода по потолку.
Старый 19.10.2010, 15:46   #4
boogyboy
ЗАБАНЕН
Привет братьям АУТОВОДАМ!Сам шью салоны,перетягиваю потолки и стойки,поэтому знаю не по наслышке!Снимай только одну сторону обшивы.Откручивай верх ремня безоп.и снимай накладку,накладка пер.стойки имеет 1 пистон сверху.Задняя обшива форточки это некоторый геморой,потому что надо отворачивать нижнюю накл.крыла,хотя сама верх.обшива крепится только на пистонах!Козырек отрорачивается,там 2 болта,2е крепление постарайся не снимать,там всего защелки с 2х сторон,но очень плотненько держатся.Думаю этого будет достаточно,что-бы протащить провод!Если что нужно,звони! 8-916-381-17-28
boogyboy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 17:15   #5
EugeneVB
спасибо, буду пробовать
Старый 20.10.2010, 23:43   #6
TrueAlex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Сообщение от EugeneVB Посмотреть сообщение
крыша с люками.
Почитай вот тут https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=14590
TrueAlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 17:23   #7
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Авто: P-sport III 2.4 TERMINATOR
Для снятия обшивки потолка потребуется:
Снять уплотнители дверей, багажника вокруг проемов.
Снять солнцезащитные козырьки (лучше клипсосъемниками)
Снять накладки передних стоек на клипсах, открутить крепления проводков.
Снять заглушку верхней опоры ремня безопасности и открутить ремень.
Снять ручки над дверями (по два болта в каждом)
Снять крючки для сетки в багажнике, вынуть полики багажника (так удобнее)
Выкрутить винты крепления НИЖНЕГО пластика в багажнике, отодвинуть эти панели.
Снять накладки вокруг собачатников, энергично дернув их.
Снять клипсы крепления обивки к крыше
Вы увидите голый металл 1,5 мм толщиной.. да да, шумоизоляция там приделана к самой обивке и представляет собой никому не нужный войлок...
dreamcat87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Снятие и разборка блока климата, замена ламп Барин Outlander - Эксплуатация и ремонт 22 11.09.2016 10:23
Куплю обшивку потолка для xl без отверстия под люк DIM-SPB XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 0 11.11.2010 00:12
Вода из под обшивки Andru.Ru Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 07.10.2009 10:08
Outlander. Снятие заднего фонаря mmc Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 11.08.2008 00:05
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
