всем привет.
Вот поставил проставки металлические 20мм.
Хочу поделиться впечатлениями.
1.Машина поднялась на 25мм - что есть хорошо.
2.Развал и схождение задних колес кордионально ушел.Я не знаю ребята кто вам делает развал и что говорит но делайте вывод сами.У меня свое СТО в г.Киеве, на котором кстате обслуживается наш украинский EVOCLUB,имеется 5-ти летний опыт работы в т.ч. развалов сделано-немерянно.Стенд используется немецкий HOFFMAN естественно компьютерный ,который проходит тарировку в положенные сроки. Итак я сделал развал до установки проставок и после. И что мы имеем -
схождение задних колес далеко в минусе развал за пределом допуска , по передним колесам изменился кастер на 30 минут в меньшую сторону .После часа регулировок удалось поставить схождение и развал задних колес близко к крайним допустимым значениям , кастер естественно нет. (до проставок все было феншуй хоть пробу ставь).На наших машинах регулируется только схождение поэтому приходится искать золотую середину.
3.Поведение машины изменилось в худшую сторону ,я недоволен очень.
Ребята сделайте выводы , перепроверяйте углы установок , лучше берите распечатку с данными до и после и выкладывайте сдесь.Обязательно присутствуйте при этом.
Комуинтересно могу выложить данные регулировок до проставок и после.
Одно лечим другое колечим. Это мое мнение и голые факты.
Тревожное сообщение. Я конечно извиняюсь, но надеюсь затяжку сайлент-блоков под нагрузкой сделали? После установки проставок машину покатать для усадки подвески хотя-б денек надо. Сегодня установил задние проставки 25 мм, сделанные по чертежам. Между кузовом и проставкой проложил кругаль самоклеящегоося сплена 12 мм (он сам отформовался великолепно), между проставкой и пружиной родной рез. демпфер. Затем передок. Использовал кольца (вн.диам. 75, наружн.155) из транспортерной ленты 10 мм, вырезанные электролобзиком за 10 мин. Отверстия просверлены в соответствии с крепежными болтами верхних опор. Установка - отворачиваем гайки верхних опор, поднимаем домкратом передок с той-же стороны, ногой давим на колесо и выводим болты опор из отверстий в чашке. Резиновое кольцо вводим в отверстие и с небольшим гемором надеваем на болты. Затем сборка в обратном порядке. Результат - подъем автомобиля налицо, сзади вообще люто, прям по хулигански как-то (надо было вставки на 20 мм делать). Впечатления о 2-х часовом тест-драйве по городу и трассе - все нормально, проблем с управлением до 140 км/ч не ощутил. Есть еще положительный момент - однозначно шума от колес меньше, наверное играет роль установка резины между верхней опорой и кузовом спереди и сплен 12 мм между вставкой и кузовом сзади.
