Старый 15.11.2010, 17:33   #1
Senia
Авто: [url=http://s-u.su][img]http://s-u.su/s/l6icklgc.p
По умолчанию Уходит масло в двигателе.
Моему Ауту 2,5 года. Обкатывал сам, ежу аккуратно, уже 65 000 км. Но целого уровня на щупе до ТО не хватает, приходится доливать 0,5 литра. Это нормально, или нет? Как у Вас с расходом масла?
Senia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 17:53   #2
Snake347
Аватар для Snake347
Авто: Outlander XL 2,4 CVT; Nissan Xtrail T32
По умолчанию Re: Уходит масло в двигателе.
Сообщение от Senia Посмотреть сообщение
Менял два раза, от замены до замены масло не уходит.
Snake347 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 17:59   #3
HLG
Аватар для HLG
Скинь патрубок с дросселя посмотри есть масло или нет. Какое масло льешь? Свечи выверни посмотри есть ли хлопья на юбке с торца? Попроси кого нить сзади при езде посмотреть выхлоп на сбросе газа и при резком разгоне.
HLG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 18:04   #4
Ninegr
Аватар для Ninegr
Наверное быстро ездить любите?
Все в порядке, допустимый расход масла на наших движках до 1 литра на тысячу при скоростях от 150км/ч
Ninegr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 20:59   #5
r34
Авто: аут 3.0
От ТО до ТО расходует примерно литр. Всегда гоняю.
r34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 07:11   #6
Калина
Была такая проблема, оказалось побежал сальник на коленвале. Жду замены.
Калина вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2011, 20:18   #7
ОП60
А замена сальника по гарантии? У меня масло не жрет, а вот стал замечать капли масла, где машину ставлю. Посмотрел снизу не чего не понял пластмассовая защита в масле, снял колесо и защиту арки и заметил, что сальник коленвала подтекает. Завтра еду у ОД на ТО 45000, заодно и задам вопрос по протечке сальника.
ОП60 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 17:38   #8
Goha012
Авто: XL3.0 2007г
3-х литровый мотор, пробег 150 тысяч ест гдето 100грамм на тысячу, не парюся даже, причём летом у меня катался на машине отец, дак она у него не грамма не сьела за 5 тысяч)))) как я ездить начал появился расход такой а так зависит от стиля езды ещё, у меня все машины которые были расходывали масла прямо с новья
Goha012 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2010, 08:55   #9
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
При пробеге 42 т.км ни разу не доливал масло... Из них 28-30 т.км пробег по трассе (отпуск) при скоростях от 140-200...
Дим-Димыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 13:06   #10
Alexander Zhukov
По умолчанию Масло уходит как бензин
Всем привет. Есть проблема с маслом. Если у кого подобная - прошу поделиться. Мотор 3.0 Масло Motul 8100 0/30. Замена примерно каждые 5000 км. пробег 84000 км. За мотором постоянный уход. Все дела. Стоит прямоток с выпускного колектора. Чиповка как у всех. Жор масла проявлялся еще при штатной выхлопной системе но не всегда. Сейчас ситуация такая 1000 км около литра. машина эксплуатируется в Москве и Области. с частыми вылетами в прибалтийский регион. Если кто такой проблемой страдал и перебирал мотор по этой причине - поделитесь. спасибо.
Alexander Zhukov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 13:46   #11
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Re: Масло уходит как бензин
Сообщение от Alexander Zhukov Посмотреть сообщение
Весьма странный выбор масла.
http://www.motul.ru/catalog/auto/eng...00_xlite_0W30/
Для XL нужно не хуже API SM, а у Вас - SL, оно классом ниже.
Попробуйте "обычное" Mobil-1 0W-40 и посмотрите на результат.
Старый 15.02.2011, 07:20   #12
tolivan
это где такое написано? Что только SM ?
tolivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 09:18   #13
Demonstrator
Аватар для Demonstrator
Для Outlander XL 3.0 MIVEC MOTUL рекомендует 8100 Eco-nergy 5W-30.
Подбор масел MOTUL: http://ew5.earlweb.com/search.php?site=41
Demonstrator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 09:27   #14
Snake347
Аватар для Snake347
Сообщение от Demonstrator Посмотреть сообщение
То, что MOTUL рекомендует это понятно, свою продукцию надо продавать, а реклама залог успеха, Сергей же правильно написал, что для XL нужно не хуже API SM, а у него - SL, оно классом ниже, да и жор масла большой, так почему бы для начала не попробовать Mobil 0W40?
Старый 16.02.2011, 11:07   #15
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
направление верное, ИМХО...
только 8100 Eco-nergy 5W-30 тоже спекциф. SL
а вот из списка рекомендуемых по спец SM 8100 Eco-clean 5W-30 и 8100 X-clean 5W-30
их и надо пробовать, если стойкая аллергия к Мобил1 0-40
P.S. Мой дилер льет Shell Helix Ultra 5w-40 через каждые 15тык. Откатал на нем все 120тык и проблем никогда не испытывал, ни при +40, ни при -33... надежно и без всяких понтов.
Шум в двигателе bogdancic Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 09.07.2014 05:14
Куда уходит ОЖ??? ROST 65 Airtrek Turbo!!! 4 25.06.2012 20:18
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +3.
