Старый 23.11.2010, 12:41   #1
MRC
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от Михря Посмотреть сообщение
У меня были такие же симптомы. сгорела мать, восстановил только после замены платы.
Пиши китайцам в суппорт и повтори сообщение на http://www.roadrover.cn/bbs/Default.asp
Михря, а у вас сохранилась эта плата ("мать")? Если да, можете глянуть есть на ней резисторы, описанные в это вот тут? Там речь про MIPS'овую версию, но подозреваю что для ARM китайцы не сильно все меняли.
Однофорумчане! обратите внимание, что у наших подопытных зверков нет интерфейса подключения к PC
Это точно на 100%? Получается иконка PC connectivity в Control Panel ни чего не значит?
Не в курсе, есть ли еще настройки для встроенного bluetooth модуля, кроме тех что доступны через штатное меню? Через Control Panel он вообще не определяется, всякие Adeneo Bluetooth Manager его так же не видят.
MRC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 13:13   #2
Михря
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Сообщение от MRC Посмотреть сообщение
Да точно спрашивал у КИтайцев искал на форумах. Для подключения нужен интерфейс RXD,TXD,BVSS (насколько я понял), а это спец оборудование.
Плата практический идентична, НО!!!! Указанных сопротивлений на последнем рисунке у меня уже нет, то есть место на плате под них есть а самих сопротивление нет. Китайцы уже сделали твик.
нет не в курсе.
Дополнительно для экспериментов с папкой D2280. Можно запускать оболочку без замены оригинала на статик карте. Для этого нужно выйти в Wince используя утилиту Updare.exe как указанно в посте https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=393 но не копировать папку в статик карту, а зайти на USB (если новая D2280 там) и запустить manager.exe. Если что то не так, то при таком способе можно всегда перезагрузить девайс и загрузить штатную оболочку. ВО вложении http://files.mail.ru/FD5TXS папка D2280 от Honda с GPS компасом. (проверил на своем аппарате компас работает)
Старый 23.11.2010, 13:21   #3
maf
Авто: Peugeot 4007
скрин с компасом выложи, пожалуйста
maf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 14:29   #4
Михря
Сообщение от maf Посмотреть сообщение
скрины с компасом и скрин ещё от одного d2288
Тип файла: jpg %D0%A2%D0%9E-60.jpg (42.0 Кб, 218 просмотров)
Тип файла: jpg 23105531.JPG (43.3 Кб, 177 просмотров)
Тип файла: jpg 23105655.JPG (43.6 Кб, 188 просмотров)
Тип файла: jpg 23105732.JPG (31.1 Кб, 178 просмотров)
Старый 23.11.2010, 14:42   #5
maf
Авто: Peugeot 4007
а почему под "iBook" пишется "internet"
эта кнопка что запускать будет?
Старый 23.11.2010, 14:44   #6
Михря
не знаю, у меня инет не установлен, поэтому кнопка у меня не работает.
Старый 23.11.2010, 15:13   #7
MRC
Ну наверное то же самое что и сейчас запускает кнопка "интернет", т.е. открывает IE
Я так понял, у китайцев под торговой маркой iBook идет не только модем, но и подписка на доступ к интернету и еще какие-то услуги. А еще похоже, что iBook'ом они называют всю платформу с реализацией доступа в интернет. Еще у них на форуме мелькает нечто под названием iBook 2, то ли это новое поколение устройств (железа) то ли глобальное программное обновление уже существующих. Больше похоже на втрое, что-то там гугль-транслейт разжевал про переход на 3G, но я так понимаю это все для внутреннего, китайского, рынка. Чего ждать нам, с нашими Prima-ARM=iBook1? устройствами, не понятно
---------- Добавлено в 16:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:13 ----------
Михря, это теперь главный экран такой? А где остальные иконки или оно как-то скролится? И логотип на компасе поменять можно?
Вот нашел китайскую тему про отличие интерфейсов iBook 1 и 2, похоже этот вариант сделан из оболочки для iBook 2.
А можно еще скринов для полноты представления?
Старый 23.11.2010, 21:59   #8
Михря
Да, главный экран. у меня не отображается, но у хондоводов в верхней половине часы, климат и ещё что то. Скрол - Пальцем влево и право. Логотип сменить можно, он в скинах есть.
написал китайцам вопрос по использованию оболочек с компасом для наших устройств. ждем ответа.
а скинов больше нет.
Текущее время: 21:03. Часовой пояс GMT +3.
