Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от albert
Братцы, подскажите:
при разгоне в режимах 4WD и 4WD LOCK, в самом начале разгона в районе задней оси раздается кратковременный посторонний звук (как мне кажется), напоминающий звук трещотки (в детстве ставили на велосипеды, прикрепляя кусок картона прищепкой к вилке колеса и извлекая звуки от соударения картона со спицами колеса). Звук очень кратковременный, буквально три-четыре повторения, мягкий, не резкий. Его даже неприятным не назовешь, скорее наоборот, мелодичный.
Что интересно, при вялом ускорении, или ускорении в режиме переднего привода (2WD), никаких звуков нет.
Всю голову себе сломал, что это, в сервис пока не обращался. Может кто знает? Или кто-то уже поднимал эту тему на форуме?
Аут 2007 года, пробег небольшой - 47 000 км. Брал не новым, поэтому не знаю было ли это с самого начала эксплуатации, или нет. До этого на полном приводе не ездил, если не считать армейского ЗиЛ-131 .
Заранее благодарен.
