Старый 06.01.2011, 15:37   #1
Алексей о718тт
Авто: CU4W
По умолчанию Re: Проблемы при автозапуске!!!
давно меня тут не было, сегодня -30, с автозапуска с первого раза, вжинь, 10 мин проработала, заглушилась, еще разок и фик, с раза 7-го только, и то потом не сколько раз глохла
Алексей о718тт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2011, 16:24   #2
ise_74
Аватар для ise_74
Сообщение от Алексей о718тт Посмотреть сообщение
а заглушилась сама или время так выставлено, что через 10 мин выключается?
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 14:09   #3
Алексей о718тт
Авто: CU4W
Сообщение от ise_74 Посмотреть сообщение
Так задумано сигой
---------- Добавлено в 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:09 ----------
Сообщение от misyr 54 Посмотреть сообщение
глушитель замерз однако
Водичка?
---------- Добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:09 ----------
вариант, что она там может замерзнуть,только логики не вижу... газы выйти не могут? запор у нее наверное))))
Старый 06.01.2011, 20:06   #4
misyr 54
Аватар для misyr 54
Авто: airtrek 2,4 4wd miveс 4G69 СU5W 2005 г.в.
misyr 54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 22:48   #5
Грекь
Аватар для Грекь
Авто: Outlander 2.0 4WD - Black Puma
А ведь такое бывает. особенно когда авто много работает на холостых оборотах. за прошлую суровую зиму 2 моих приятеля строительным феном грели глушитель после стоянок и прогревов на морозе.
Грекь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 09:49   #6
EugeneVB
Всем привет,
многим не нравится, когда поднимают старую тему, однако не вижу смысла открывать новую.
Такая же проблема с автозапуском:
НЕ заводится:
- Когда на улице больше +10 и более
- Когда после остановки прошло непродолжительное время, например утром завелась с автозапуска, приехал на работу, через 9 часов с автозапуска не заводится.
Заводится:
- Когда холодно
- Когда стоит более 10 часов.
Сигналка Magicar Sherhan 6, ставил у ОД. К ним с проблемой обращался, ну т.к. проблемы несколько сложнее замены фильтра, они мне ничем не помогли.
Читал инструкцию к сигналке, но там разные режимы в зависимости от типа установки.
В общем, не знаю в какую сторону копать, то ли проблема с подключением автозапуска, то ли с системой зажигания.
Менял: свечи, топливный фильтр, аккумулятор.
Проблема в том, что сигналка слишком мало крутит стартер.
Последний раз редактировалось EugeneVB; 29.10.2013 в 09:57.
EugeneVB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 12:12   #7
madmax181
Сообщение от EugeneVB Посмотреть сообщение
Инструкция по настройке сигнализации есть? Надо просто залезть в настройки сигналки и увеличить время работы стартера. Все делается прямо с пульта сиги за 2 минуты..
Старый 15.01.2014, 16:54   #8
Samurai_V6
Аватар для Samurai_V6
Это проблема именно сигналки и решается настройками сигналки, только не настройки пользователя, а настройки установщика.
Samurai_V6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 13:47   #9
EugeneVB
да, я нашел в инструкции как это сделать.
не хочу показаться занудой, но чем грозит время вращения стартера большее чем необходимо?
Меня смущает именно тот момент, что когда машина долго стоит и холодно, она заводится нормально
Старый 29.10.2013, 16:25   #10
madmax181
При большем времени вращения стартером и успешном запуске, двигатель успеет выйти на обороты ХХ и стартер будет крутиться в холостую, что теоретически из-за высоких оборотов, на которые он не рассчитан для него не слишком полезно. Механически он защищен от этого режима обгонной муфтой, бендиксом.
Но в сигнализации, кроме ограничения вращения стартера по времени, должно быть еще одно условие отключения стартера.
Это либо появление давления масла, либо появление напряжения вырабатываемого генератором, либо достижение двигателем частоты ХХ .
Все зависит от установщика, смотря куда он подключил сигнальный провод. Так, что не переживайте, ничего со стартером не случиться.
Старый 30.10.2013, 08:46   #11
EugeneVB
Проблема видимо не в кручении стартера, вчера менял настройки
Сначала увеличил время кручения, не помогло.
Потом увеличил паузу перед запуском, не помогло.
Хотя вручную заводится нормально, причем по ощущениям, за меньшее время кручения стартера.
Какая-то проблема с сигналкой наверно, она как-будто вхолостую крутит.
Буду доставать ОД.
Старый 15.01.2014, 16:41   #12
VITYAKA
Такая беда у меня.
Установил стар лайн а 92 с автозапуском. запускается то с 5 то с 7 раза. иногда стартер крутит секунд 10-15 и глохнет.
основная проблема в том что машинка заглохла а на брелке индикация идущего дымка и садишься в холодную машину
VITYAKA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 07:04   #13
Leonov
Сообщение от VITYAKA Посмотреть сообщение
Такая беда у меня.
Это типичная проблема старлайнов и томогавков, старых. А если очень холодно и аккум не самый новый, то он еще сядет так что и с ключа не заводится.
Причина: Подключение контроля запуска двигателя по лампе давления масла. Вообще, ни один порядочный квалифицированный установщик так не сделает! Говорю так, поскольку сам не раз ставил сигналки, да и знакомых имею в данной отрасли.
Решение: перебросить контроль на лампу генератора. В отличии от масла она работает гораздо адекватнее.
Но даже при этом томагавки и старлайны все равно могут глючить. Последние модели вроде покачественней пошли, жалоб вроде меньше слышал, а все предъидущие по мне так убогие и глючные. Обидеть никого не хочу!
Добавлено через 7 минут
Буду доставать ОД.
Совершенно верно!
Выше написали правильно, контроль запуска отключает стартер. Если он по маслу, глючить будет постоянно.
Как вариант ещё блок обхода иммобилайзера. Его сига активирует в момент дистанционного запуска. Однако, при этом стартер должен крутиться все время установленное в настройках, и бензонасос не гудит.
Leonov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
зимние проблемы 812 Outlander - Отзывы 1 29.04.2010 20:51
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
