Старый 17.12.2010, 07:43   #1
DorAlex
Аватар для DorAlex
DiMa_K, почитай ветку Общие вопросы по заказу аппатаруры с eBay Китая, США... Я из нее в свое время почерпнул много интересного. Кооперироваться и везти сразу больше 2 "голов" не рекомендую: при сумме инвойса более $1000 придется пошлину платить, а скидку у китайцев за такой "мелкий опт" все равно не получить.
DorAlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2010, 17:40   #2
alex116
Авто: XL 3,0 2007 г.в.
Самостоятельно установил за три вечера голову которую получил неделю назад от witson.com.
Помогите решить возникшие проблемы:
1. НЕ работает камера, то есть после включения задней ничего не меняется
2. На дисплее авто теперь висит аншлаг с требованием ехать на сервис и пиктограмма пассажира с сработавшей подушкой безопасности
3.Для подключения я присоединил всего два разъёма: один в голову, второй с одним проводом к штатному разъёму, который подошёл по размеру. Ну и конечно антену GPS, теле и радио антены, штекер AV с тюльпаном, удлиннитель от видеокамеры на ACC в тюльпане.
Как проверить наличие видесигнала от камеры? Не разбирать же всё опять?
Надо ли было снимать штатный блутус? Я не снимал.
Что делать с пустыми разьёмами?
alex116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 18:43   #3
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Сообщение от alex116 Посмотреть сообщение
Что значит один? А переустановку платы с кнопкой аварийки и её подключение не делал, что ли?
Про камеру: я вначале подключил голову без камеры, так при включении ЗХ экран заполняла серая картинка с надписью " Camera in"
Вячеслав в 31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 13:53   #4
alex116
Сообщение от Вячеслав в 31 Посмотреть сообщение
Проверил и точно: по запаре не подсоединил плату с аварийкой. После подключения глюки на информационном дисплее авто пропали. Но с камерой всё равно непонятки. В жгуте подключения головы есть два отдельных проводка, которые не вставлены в разъёмы. На розовом стикер Brake Control. на коричневом - Cam Back. Розовый как я понимаю для просмотра видео и ТВ в движении надо заземлить или в сервисном меню выключить Brake. (Brake поставить на off).
Что делать с вторым проводом? В разделе по подключению камер кажется советуют его соединить с белым от неиспользуемого разъёма ММСS. А выход удлинителя камеры жёлтый тюльпан соединить с ССD красного цвета. То есть на коричневый провод при включении заднего хода будет подаваться управляющий сигнал +12 вольт, а на ССD-видеосигнал? Правильно? HELP!!!! Боюсь чего нибудь спалить
Не дождавшись помощи от форумчан, самостоятельно нашёл в инете ответы на свои вопросы. Жаль что на форуме это не было изложено так лаконично и толково
Общая инструкция по подключению камеры заднего вида
Как правильно подключить камеру заднего вида?
В данной статье мы рассмотрим общую схему подключения камеры заднего вида.
Допустим, что Вы выбрали камеру, определились с местом установки - теперь остается самое главное - правильно её подключить !
У любой камеры заднего вида имееются провода питания и провод для подключения к видеоустройству, на котором будет отображаться картинка с камеры.
Следует помнить, что камеры заднего вида для автомобилей отличаются от камер видеонаблюдения тем, что не могут работать постоянно. Максимальная продолжительность работы камеры заднего вида составляет около часа. Поэтому, чтобы камера проработала долго, она должна включаться только во время парковки.
Для того, чтобы камера заднего вида включалась при парковке, необходимо питание камеры взять от лампы заднего хода. После подключение камеры необходимо подключить видео провод к магнитоле или монитору.
Все магнитолы, за редким исключением, имеют функцию автоматического включения изображения с камеры при парковке. Для этого у автомагнитол предусмотрен специальный провод, на который необходимо подавать +12 V от лампы заднего хода. Поэтому вместе с видео проводом протягиваем до магнитолы дополнительный провод.
Общая схема подключения камер заднего вида:к сожалению, изображение утрачено
В нашем случае +12V для коричневого провода головы берём с белого провода разъёма штатного подключения MMCS
---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:53 ----------
Вдогонку небольшой отчёт для тех кто будет самостоятельно устанавливать:
1. В моей машине прорези на панели со значком мицубиси под видеокамеру не было, поэтому пилил самостоятельно под размер штатной камеры, ориентируясь на имеющиеся на панели контуры. Крепится на защёлках. Вырез надо делать как можно ближе к оси автомобиля. У меня получилось удачно, виден край бампера и камера оказалась с разметкой. Когда будете пилить не поцарапайте как я краску на панели, подкладывайте что-нибудь мягкое и чистое.
2.Кабель тянул по инструкции от Балу. Спасибо ему за подробный фотоотчёт.
3.На внутреннюю активную антену присланную китайцами практически ничего не берёт, только звук и срывающееся изображение. В качестве второй установил после небольшой модернизации наружную антену ПРОФИ 960(Россия) с креплением за боковое пассажирское стекло. Покупал её за 1200р ( в инет-магазинах она выставлена в два раза дешевле). Она активная и имеет ступенчатую регулировку усиления. Теперь показывает 15 каналов в довольно приличном качестве. Некоторые даже в движении(НТВ, Россия1 и ТВЦ для Мурманска).
Если есть вопросы по установке головы, камеры и антены, спрашивайте
Старый 22.12.2010, 09:19   #5
Вячеслав в 31
...В нашем случае +12V для коричневого провода головы берём с белого провода разъёма штатного подключения MMCS
Т.е., вся беда была в этом? Странно...Раньше на Аутах с КПП-автоматом ничего не надо было дополнительно подключать (я ничего не делал), получается, что китайцы изменили жгут проводов...
По глюкам. Вопрос к владельцам таких голов: у всех после выхода из навигации путем штатного её завершения время залипает на том значении, когда последний раз открывали окно радио и не сменяется до выключения устройства? Или только у меня? Навигация - Навител, синхронизация по спутникам отключена.
Старый 22.12.2010, 09:44   #6
ohotnik
Аватар для ohotnik
Авто: Все распродал. Пока в раздумьях.
.............: у всех после выхода из навигации путем штатного её завершения время залипает на том значении, когда последний раз открывали окно радио и не сменяется до выключения устройства? Или только у меня? Навигация - Навител, синхронизация по спутникам отключена.
У меня с отображением времени все в порядке, ни чего не зависает.
Даже как то раз симал клемму с аккумулятора, правда кратковременно, дата и время сохраниллось.
ohotnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2010, 13:23   #7
Вячеслав в 31
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
Проблема не в том, что дата и время обнуляются, а в том, что часы после выхода из Навитела "замерзают", после вкл-выкл устройства всё приходит в норму.
---------- Добавлено в 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:23 ----------
Терзаюсь сомнениями, какую сборку для нави лучше поставить?
Так это зависит от того, в какой местности ты собираешься пользоваться навигатором. У одних систем интерфейс лучше, у других алгоритм прокладки маршрута, у третьих точность карты, у четвертых покрытие этими самыми картами. Такой системы навигации, чтобы всё было в одном флаконе нет.
Для территории России (101 км и дальше) и СНГ рекомендую Навител.
Это устройство позволяет поставить несколько нави-систем на одну карточку или иметь несколько карточек по одной системе.
По навигации рекомендую профильные форумы, например: http://3ppc.net/forum/forumdisplay.php?f=332 или http://4pna.com/
Старый 22.12.2010, 09:56   #8
alex116
Я думаю что у разных производителей голов Hits жгуты подключения отличаются. И естественно что жгуты разные для устройств с Рокфордом и без. У меня Witson русифицированный для авто без Рокфорда, получил в декабре. Дату и время выставил один раз. Сохраняются даже после RES, думаю что от навигации не зависит. Хотя нави ещё не проверял. Просто нечем это сделать. Терзаюсь сомнениями, какую сборку для нави лучше поставить?
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +3.
