Airtrek. Трескаются фары. Изготовление стекла (В РАБОТЕ)
В данном разделе сайта Out-club.ru представлена полезная и актуальная информация, характеризующая Митсубиси Аиртрек, запчасти для авто и дополнительное оборудование. Сообщениями делятся между собой автовладельцы и те, кто только собирается вступать в эти ряды. Запчасти Аиртрек, их эксплуатационные характеристики и прочее можно найти на страницах форума. В частности, дополнительное оборудование для автомобиля Airtrek:
Обвесы,
Усиленные тормоза,
Колесные диски (японские),
Спортивную решетку,
Фаркоп и др.
Re: Airtrek. Трескаются фары. Изготовление стекла (В РАБОТЕ)
Сообщение от SEG@N
а как выпаять стекло с фары?
либо в духовку при температуре 70-80 градусов на 5-10 минут, либо греть феном строительным (можно фару в картонную коробку поместить. проделать в ней отверстие и в него воткнуть фен, получится типа духовки ))) )
Сообщение от 4tkist
мда... фуфло
я фото посмотрел, как мне кажется вполне нормально, от оригинала практически мало чем отличается
вы не смотрите на бока где крепеж, это все должно обрезаться, фара чистая и имеет нужную форму, конечно нету в рельефа в нутри как на оригинале, но это не так страшно. я тайваньские фары на тойоту видел практически тоже самое было, фара чистая как лампочка без всякого рельефа внутри, смотрелась нормально.
вот только толщина смущает, кажется хрупкое.. или это на фото так, в живую может нормально.
в общем я ничего плохого в них не увидел, кроме конечно крепежа, на герметик садить, тоже надо уметь.
в общем ждем отзывов кто поставил....
Последний раз редактировалось sv1021h; 02.10.2013 в 20:15.
Как то так парни... Потому и тормознул проект.
Вкратце - литьем невозможно добиться прозрачности, форма почти нормально. При использовании пресса, чтобы получить форму, приходиться брать тонкий акрил, он пальцем продавливается. Если брать толстое, не выйдет нормальной формы по периметру фары, что скажется на прилигании ее к бамперу.
Еще раз - не вариант....
Сообщение от lieuten
это не я ))
это товарищ VPT нашел контору в красноярске (см. выше)
да я понял что он нашол! но ты написал что будешь срезать видимую зону и вклеивать другую ! вот я и спросил, как ты плонируешь это дело!!! я уже всю голову сломал как это замутить
