Напряжение на холостых в момент просадки не судьба что ли проверить?
Скорее всего щетки виноваты, регулятор он врядли так может делать, он или работает или нет. А так как щетки встроены в регулятор то меняешь и все приходит в норму из-за новых щеток.
Вся фишка в том, что я проверял напряжение на АКБ в момент холодного пуска, НО, напряжение и свет фар в холостую не меняется - все нормально, и напряжение 14В и свет яркий, а вот переключил на D, обороты упали до 500 на тахометре и напряжение упало! Заметить падение не реально, т.к. нахожусь в машине когда переключаю, а добежать не упеваю - ЕБУ поднимает обороты до моего подбегания=)))) машина на D и на ручнике стоит!
Думаю надо попробовать дроссель почистить, мож правдо не будет провала оборотов до 500 и заводиться будет с 1ого-2ого оборота стартера, а так с 3его-4ого заводит!
Чтобы не бегать,можно мерять напряжение в прикуривателе.Волноваться надо из-за падения оборотов ХХ,а не из-за света-на 500 об. генератор не даёт зарядку,ну и ездить при 500 об. не будешь.
Логично на счет прикуривателя!!! Недогнал, хотя раньше именно так мерил на старой машине=))) А вот на счет ХХ поеду скоро помою дроссель - думаю все окей будет! Кстати, а до скольки нормально могут падать обороты ХХ на подъеме допустим на D?Не нажимая газ естественно но отпустив тормоз?
---------- Добавлено в 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 09:18 ----------
Неужто никто не может ответить про обороты? Никто в горку трогаясь,педаль не отпускает?
