Блииин, я с этой темой чуть ли не собаку сьел, но так и не понял что происходит. Самый прикол - что я радиоинженер. Короче - по сути:
Купил авто - левые динамики хрипят. Ну думаю - скорей всего выходной каскад посажен на магнитоле, да и магнитола американская - все равно менять. Поставил новую магнитолу - все равно хрипят. Прикол, думаю, ладно. Купил два динамика. Штатные слева переставил в задние двери, вынул хрипящие, поставил новые. Все гут. Пришла зима. Динамик слева, спереди (новый) захрипел. Снял, посмотрел. Диффузор в норме. Ничего не задевает. При подключении к другим источникам не хрипит. Ставлю назад. Езжу неделю. Опять хрипит. Начинаю матерится. Снимаю. Не хрипит. Сталю. Хрипит. БЛ!!!!! Сейчас то хрипит (Оттепель) То не хрипит(Подморозило). Вот такие чудеса. С точки зрения радиотехники обьяснений нет. Только одно - все делается в Китае и диффузоры гнет при изменении температуры.
