вначале такое могло произойти . начал пользоваться печкой - и туда вошло немного.(в радиатор, т.к. при первой заливке бывает, что воздух попадает). если с утра движок сухой, то либо в печку ушло, либо в салоне пол надо пощупать: бывает утечка антифриза на соединениях в торпеде и тогда антифриз на пол льётся. прокладка головки вряд ли - это вам не волга.
Если будет подтекать печка - характерный запах сразу появиццо в салоне. А вот насчет воздушной пробки - хз - такого не встречал раньше ни на одной машинке, но все может быть. Только это будет разово - ушло там грамм 200 и все, а здесь я так понял, речь идет о постоянном пожирании антифриза.
