Могли неправильно поставить пружины. Надо заехать на подъемник и посмотреть, что там цепляет.
Поставить пружины неправильно просто не возможно!!!! в нишней чашке(стойка) есть специальная выемка под конец витка пружины. То есть нижняя чашка "повторяет" форму пружину. чтобы "промахнуться" нужно очень постараться
---------- Добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:51 ----------
Сообщение от tt1488
У меня верхняя опора задевает за верхнюю чашку пружины, но не всегда а только при больших нагрузках, на ней прям видно как метал об метал трется в том месте где из верхней чашки шпилька болта выступает. Но без разбора не увидишь, ибо она скрыта в верхней части стакана...
Читал о таких проблеме (шпилька и пр) Кто-то болгакой слегка срезает его. Кто-то на резину опоре (то что она устала). и меняют опору целиком. Хотя причем здесь салйлент блок не понятно. Ведь расстояние между чашкой и опорой "диктует" опорный подшипник . Ну это так , мысли вслух Задевать они не должны. Если ток, опора, либо чашка, не деформированы...
---------- Добавлено в 15:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:51 ----------
Сообщение от sv1021h
да я был уже на 5ти СТО, нигде толком ничего сказать не могут, все сразу наровят мне рулевую рейку заменить.
я им что стук от стойки, они без разбора ничего определить не можем. а разбирать смотреть потом ставить у меня денег нету вообщем пока езжу так, а там видно будет
Кстати, почем нынче рейку заменить стоит? Ценник не узнавал на нее?
---------- Добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:51 ----------
И так... Заменил подшипники. Одни матрешинные слова, в общем, на ум лезут. Ни чего не поменялось. Старые как оказалось, рабочие. Снимал стойки аккуратно, чтобы не нарущить целостность грязи на местах прилегания пружины и чашки. Ни каких следов "проскальзывания" пружины по верхней чашке не нашел. Шпильки опоры также не касаются чашки... Ну теперь остается -рейка.... Помниться мне когда машину покупал, попалась на глаза мне бумажка, в которой указывалось, что была произведенна замена шланга высокого давления ГУРа. Может здесь "собака" зарыта? Нужно по СТО поездить, послушать что спецы скажут. У меня пока мысли иссякли
замена рейки от 2000 до 3500р, около 15 сто объездил цены одинаковы почти.
рейка от 6000р до 10000р
тебе проще, у тебя 2wd, выбор большой. у меня на 4wd рейка немного отличается и найти сложно в хорошем состоянии.
З.ы. если интересует где за 2000р мне заменить обещали, пиши в личку скажу. там парень вроде не плохо шарит, он всем занимается. мне на другой машине вмятины на двух дверях выпрямил, покрасил + сколы на крыльях убрал+ подкрасил бампер задний+фары отпалировал за 7000р. на других сервисах только за двери 10р просили, в том числе и у китайцев.
