Старый 19.10.2010, 08:30   #136
mrdesha
Аватар для mrdesha
По умолчанию Re: Удары при сбросе газа. АКПП 2.4 4WD
Сообщение от Sweet_Boobaleh Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к вопросу, т.к. аналогично все заменил, но удар остался, может быть он стал совсем чуть-чуть меньше. Ранее в этой же теме MRDESHA написал: "Я нашел у себя решение проблемы. У меня били не сайленты, а бил отбойник редуктора по кузову. В отбойнике есть резиновая подушка и от частых ударов она немного утонула в отбойнике. Поставил туда еще одну резинку и ТИШИНА. Специально пытался дергаться с рывками, все тихо. Пробуйте." О чем все-таки идет речь???????
Общался с автомеханиками знакомыми они говорят, что это скорее всего люфт в хвостовике кардана или в самой раздатке, но точно сказать не берутся.
А еще, когда я качаю кардан, то хорошо слышен стук в заднем подвесном подшипнике кардана. Правда есть сомнения, что причина может быть в нем?
Если я правильно понимаю, то это хрень в каталоге под номером 34078. Стоит сзади кардана. Внутри ее есть резиновая прокладка. При частых ударах этого отбойника по кузову резинка утопает со временем. Отсюда и удары.
mrdesha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 18:11   #137
Himenes
Аватар для Himenes
mrdesha, заедь в сервис,там наверняка скажут в чем проблема...
Himenes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 00:02   #138
MARMAR
Сообщение от vook Посмотреть сообщение
Взамен родных сайлентов крепления редуктора установил сайлентблоки задней балки ВАЗ-2110, подточив выступающую металлическую втулку заподлицо с резиной. Сейчас всё путём ударов нет, практически "вечные" сайлентблоки и цена вопроса - 2*70руб.
Подскажи пжлст, точил на токарном? Какие поверхности точить и на сколько срезать мет втулку ( по фотке сложно понять)
И по поводу шайб- рисуночек бы...
MARMAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 12:05   #139
vook
Аватар для vook
Сообщение от MARMAR Посмотреть сообщение
Подточил болгаркой выступающую металлическую втулку на 2 мм ( внутри сайленблока которая) на фото сверху (при таком положении сайлента) Когда возьмёшь в руки сайлентблок, то сам увидишь. Запрессовывал на гидропрессе, обильно смазав силиконом. По поводу шайб можешь не заморачиваться, ставь как по стандарту стоят. Просто я не вижу необходимости в их установке. До сих пор езжу - всё
Старый 25.04.2011, 10:28   #140
psv73
Аватар для psv73
Интересует как ходит такое решение? есть уже какие-то отзывы и выводы?
psv73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 15:08   #141
Грекь
Аватар для Грекь
никто сонаваться не хочет что себе такое поставили))) я поставил месяцев 5 назад - все супер гуд. в теории возможно появление небольших вибраций из-за конструкции резинки (она сплошная, а не как ориг. сайл. с прорезями), но я не заметил. учитывая стоимость решения проблемы я сделал для себя вывод что идея имеет право на жизнь!
Старый 25.04.2011, 17:57   #142
psv73
Аватар для psv73
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
Меня беспокоит как раз этот момент, что удары не гасяться а могут передаваться на крестовины, ввиду более жесткого закрепления редуктора.. но склоняюсь в сторону этого решения и почти созрел...
Старый 25.04.2011, 20:06   #143
vook
Аватар для vook
Сообщение от psv73 Посмотреть сообщение
Почти год на турбовом с механикой всё передаётся и ничего не "умерло"
Старый 25.04.2011, 21:44   #144
psv73
Аватар для psv73
Спасибо огромное за ответ! принял к сведению. Установлю -отпишусь!
Старый 14.05.2011, 00:50   #145
psv73
Аватар для psv73
У МЕНЯ МЕХАНИКА!!!
проехал 3,5 тыс.
заметил:
- на 1000-1500 об/мин в салон более заметы вибрации - гул в слоне (ввиду более жестокой конструкции и больше слышны вибрации, НО только на очень малых оборотах и к дискомфорту я это не отношу - многие не замечают)
- при торможении двигателем машина немного пружинит (тоже не все замечают ), в момент, когда отпускаешь сцепление пару легких качков...
Из плюсов - как не напрягай, ударов нет!
... пока все...
Старый 30.05.2011, 11:22   #146
MARMAR
так наоборот, это кардан через крестовины заставляет редуктор перемещаться и если есть люфт- то ударная нагрузка и будет медленно убивать крестовины, а нет люфта нет и повышенных нагрузок ИМХО.
---------- Добавлено в 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:22 ----------
Спасибо тебе за идею и описание!
сделал себе и теперь наслаждаюсь отсутствием этого удара, хотя появились другие, менее сильные , видимо "люфт трансмиссии"
единственное, втулки от девятки длиннее штатных сайлентов миллиметров на 10 (точно не могу вспомнить, мож чуть меньше) и я точил болгаркой обе стороны. Теперь появился вопрос, может ли разная длина мет вставки во втулках стать причиной проблем? Хотя и запрессовывал я их на глаз, думаю редуктор сам там установится в удобное ему положение.
и еще, у меня шляпка втулки смотрит вверх чтобы редуктор опять по кузову не начал лупить.
ПС теперь хочу прикинуть, не подойдет ли полиуретановая втулка стабилизатора от вазов к нам в заднюю подвеску? мож кто мерял?
ППС по торм. дискам вперед, порекомендуйте чего-нибудь типа "поставил-забыл"
Старый 01.06.2011, 07:53   #147
SergK
Аватар для SergK
Не понимаю зачем колхозить полиуретан от ВАЗов, когда есть уже готовые опоры.
Брал здесь в выходные буду менять.
http://www.vtulka.ru/product_info.ph...roducts_id=373
---------- Добавлено в 10:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:53 ----------
Втулки стабилизатора там же
http://www.vtulka.ru/index.php?cPath...t_order&page=2
SergK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 18:18   #148
elektrik 1982
Аватар для elektrik 1982
Это рулетка. Если оригинальные сайлены рвет где то за 50000-70000км. то походу ударная нагрузка не хилая на них идет.
Тоже были удары, сначало хотел сколкозить но не рискнул. Больно дорогая связка( выходной вал коробки,крестовины,редуктор ). Плюс лишние вибрации. В общем ну его на... Не так уж и много 6000р.
P.S. Кроилово ведет к попадалову
elektrik 1982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 20:31   #149
palik
Аватар для palik
Не такие уж тут нежные узлы, чтобы так переживать за них! Они рассчитаны на нагрузки поболее чем при этих ударах. Как раз таки вот это перемещение редуктора при ударе и есть нежелательный люфт. А когда все закреплено надежно через резинку - то все ОК!
ПС сам давно езжу на ВАЗовских резинках - только положительные результаты. Спасибо VOOK за совет!
Старый 02.06.2011, 15:49   #150
SergK
Аватар для SergK
Сообщение от palik Посмотреть сообщение
Полностью согласен.
Outlander: Интерьер. Для чего нужна заглушка под педалью газа Ferrari Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 16.11.2016 10:43
Outlander. Эксплуатация. Гул при нажатии на педаль газа! lgfamily Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 20.02.2014 14:05
Outlander. Провалы педали газа (акселлератор) alexxx095 Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 24.05.2010 00:51
Outlander. Удары АКПП Olka84 Outlander - Эксплуатация и ремонт 14 22.05.2009 00:06
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
