Старый 29.05.2010, 09:28   #136
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Радость Re: Airtrek. Общие вопросы о проблемах АКПП (ОБЪЕДИНЕНО)
Сообщение от андрей19 Посмотреть сообщение
не форсунки а дросель чисти, от него параметры на переключения идут, хотя у меня чистый блок дросель. заслонки и такая херня.
Масло в АКПП поменял, дросель почищен, свечи поменяны, катушки проверены, провода и свечные наконечники тоже, единственное еще задняя подушка двигла и инжектора остались ))) если не поможет буду диагностику коробки делать. вчера залил в полный бак присадку для чистки инжекторов, сегодня поеду 3а 200 км, о результатах отпишусь, посоветовали, говорят весчь, проверено на Треке)))
Старый 29.05.2010, 17:14   #137
андрей19
Аватар для андрей19
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek. Общие вопросы о проблемах АКПП (ОБЪЕДИНЕНО)
Как чудо химия называется?
Шурик можешь просто заехать в сервис по коробкам спросить что за хрень, за совет денег не берут!. Только потом отпишись обязательно.
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 05:33   #138
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Вот эта дрянь ))) пока что не заметил сильных изменений проехал 200 км
Старый 31.05.2010, 08:49   #139
КОВАРНЭ EgoisT
Аватар для КОВАРНЭ EgoisT
Авто: AIRTREK 2.0 4WD 4G63
Тросик я не нашел двиг 4G63 за отсутствием его.А вот повторная замена масла в коробке после перемешки того что осталось в ней с новым было поменяно.Брал 16 литров поэтому и третий раз слил..Терь все как часы.
---------- Добавлено в 08:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:49 ----------
Поехал кататься)))
КОВАРНЭ EgoisT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 14:36   #140
scream
Аватар для scream
Авто: Ralli Art
.....надоел мне читать, уже продать охото!!!
scream вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 09:43   #141
AIR
Аватар для AIR
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
У меня в режиме тип-троник не набирает больше 2500 оборотов, в обычном режиме вроде все в норме, куда думать пока незнаю!!!
AIR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 10:00   #142
САНЯ В.-58
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Ответ: У кого были проблемы с каробками на ТРЕКАХ ?
Сообщение от Axly Посмотреть сообщение
У меня на всех машинах так было. Особенно это проявляется когда ставишь машину на "Р" на склоне и она чуть откатывается. Тогда надо больше усилие прилагать. По сему последнее время делаю так: остановился, поставил на ручник (машина не куда не откатывается) и перевел АКПП в положение "Р". После такой процедуры переключается с "Р" мягко.
на уклоне всегда так делаю.до этого была калдина,новы хозяин рычаг-переключатель ОТЛОМАЛ на уклоне.
САНЯ В.-58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 20:27   #143
cedia
Аватар для cedia
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от AIR Посмотреть сообщение
Пора проверять давление ТНВД.
cedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 16:02   #144
Гуляка
Аватар для Гуляка
В общем, у меня тоже появилась проблема - АКПП иногда "переходит" в "аварийный" режим..., хотя..... происходит это не всегда?!?!?!?
поехал на диагностику (при этом check не горит), сканер выдал две ошибки:
код 21 "датчик положения коленчатого вала и его цепь"
код 42 "неправильное передаточное число передач" (как я понимаю "2").
Сбросив клемму АКБ, либо заглушив мотор - проблема пропадает...., и может не возникать какое-то время, затем - опять?!?!?
С сайта одного из интернет-магазинов скачал схему, на которой указаны оба датчика..., какой в моем случае нужно заказывать!??!?1
Или есть смысл заказать сразу два?!?!?
Гуляка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 16:50   #145
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Сообщение от Гуляка Посмотреть сообщение
коленчатого? может входного или выходного?
Старый 23.02.2011, 17:25   #146
Гуляка
Аватар для Гуляка
описание кода ошибки из Книги по Airtrek взято....
---------- Добавлено в 10:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:25 ----------
нашел фото, с диагностики.... дословно написано так:
kod 21: input shaft speed sensor system (т.е. как я понимаю - датчик частоты вращения входного вала КПП и его цепи )....
в итоге: датчик входнова вала это какой??? который снимается легко??? или под "планкой?!?!?"...
Старый 05.03.2011, 09:45   #147
АЕвгения
Аватар для АЕвгения
Авто: Airtrek 2.0 4WD
помогите с моей проблемой! При движении хоть назад, хоть вперед, при нажатии на педаль газа, машина не реагирует (стоит на месте), потом резкий, сильный толчок (когда первый раз такое случилось стояла на светофоре, подумала что в меня мощно въехали), до замены масла в коробке еще 25 тыс. проехать надо. Может было у кого нибудь такое?
Пока денег коплю, на всякий случай
АЕвгения вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2011, 11:07   #148
KoS
Аватар для KoS
Ты же продавать трека хотела )) или это уже турбовый?
не на ручнике ездишь?
надо вывесить колеса поглядеть свободно ли вращаются
у знакомого на рафаге было что то похожее
думали подшипник ступичный клинил, ошибались
загнали в сервис, предварительный осмотр выявил изношенный тормозной цилиндр на одном из колесе, колодки не возвращались, терлись, грелись и клинили
но в итоге причина была в отсутствии масла в дифференциале, он работал в сухую и не давал ехать
тебе сказать адреса сервисов по ммс?
Старый 08.03.2011, 16:18   #149
АЕвгения
Аватар для АЕвгения
не продала чет не как не могу решиться, жалко расставаться! я про пит стоп знаю, заеду туда!
Спасибо!
Старый 09.03.2011, 08:24   #150
jetfighter
Аватар для jetfighter
Мне подскажи, пожалуйста. Буду очень благодарен. В личку.
jetfighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Общие вопросы по нештатной музыке на XL: отчеты, советы, обмен опытом... Gleb Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1668 19.11.2018 14:13
пробег 280 км и встала АКПП, есть вопросы... Pavelm Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 13 18.09.2009 12:30
Текущее время: 03:49. Часовой пояс GMT +3.
