Старый 28.06.2018, 11:30   #136
Kotofot
По умолчанию Re: Дело о перегреве и пробочке
Народ, подскажите какая головка применяется при протяжке болтов ГБЦ?
Kotofot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2018, 00:01   #137
Блокада
Антифриз уходил в расширительный бачок, в бачке не булькало, шарик на холодную и холостых не надувался только за 30-40 минут движения. Замена пробки ничего не дала. Пробита прокладка. При замене заодно поменяли цепь, перебрали голову и заменили вкладыши шатунов (при разборе оказались в идеале), голову пришлось шлифовать.
Блокада вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2018, 21:51   #138
Vp936
Аватар для Vp936
Авто: Outlander XL, 2.4 CVT + Subaru XV
У меня наоборот стал убегать антифриз. При этом убегает он только когда я езжу длинные дистанции. На холостых и на на коротких в норме.
Проверил патрубки, подтеков не нашел.
Vp936 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2018, 11:15   #139
Potable
Аватар для Potable
@Vp936, проверяйте масло на повышение уровня и наличие белой эмульсии
Старый 14.10.2018, 15:39   #140
Сообщение от Vp936 Посмотреть сообщение
на крышке маслозаливной горловины и на стенках.
Старый 04.11.2018, 13:58   #141
Vp936
Аватар для Vp936
Ничего так и не обнаружил. Диагностика также ничего не показала.
Старый 03.09.2020, 15:21   #142
GrayKing
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от mann Посмотреть сообщение
С вентиляторами все ок. Поменял ОЖ с промывкой радиатора, брал пробку радиатора у товарища - ничего не помогло.
А антифриз все также по немного выдавливает в расширительный бачок. Шарик так и не натянул, но разглядел пузыри, пару-тройку каждые 10 сек.
Видимо все же прокладка ГБЦ под замену? Как считаете?
Еще вопрос к тем, кто менял прокладку: меняли ли сразу цепь ГРМ, натяжитель и что еще нужно менять раз уж глубоко в мотор приходиться лезть. Если кто знает где можно качественно сделать эти работы в СПб, киньте контакты. Заранее спасибо.
Прошу прощения,а как узнали что с вентиляторами всё нормально?,у меня проблемы один в один с вами!
GrayKing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Сигнализация о перегреве ДВС velikan Airtrek - Эксплуатация и ремонт 19 22.08.2013 05:21
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
