Старый 06.05.2010, 11:06   #1
Bosik
Аватар для Bosik
Авто: BMW X3 F25 2.8i Lifestyle
По умолчанию Дело о перегреве и пробочке
У меня тут недавно XL закипел. Из симптомов - перегрев, выгнал антифриз в расширительный бачок выше уровня MAX, даже вылилось немного. Он конца 2007 года, CVT 2.4.
Показал его дилеру (Рольф ЮГ), они с ним повозились и сказали, что дело в пробочке, которая на радиаторе. Говорят, мол, воздух подсасывает, из-за этого вероятно образование пузырей в системе охлаждения, из-за этого перегрев. Мы, говорят, выкрутили-почистили, поставили на место. Если эффект повторится - обращайтесь.
Я успокоенный немного поездил, и снова поймал его на начале перегрева. Заглушился, залез под капот, прислушался - пробочка "песенки поёт" опять. Вынимал её, смотрел. Резинка на ней "нецелованная", почему она пропускает - хрен её знает. Позвонил в Рольф, потребовал сатисфакции. Они предложили начать с гарантийной замены пробки. В пятницу поменяют - посмотрим, что и как.
Советую всем посмотреть-послушать, может ещё у кого пробка "подсасывает".
Bosik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 12:25   #2
Балу
По умолчанию Re: Дело о перегреве и пробочке
Кстати, не обязательно в пробке дело Сними ее вообще и поездий-понаблюдай....Пробка нужна для создания давления в системе и если ее не будет много воздуха у тебя не насосет
Антифриз давно менял?
А причинами могут быть :
- грязный радиатор (промой его в первую очередь!!!! снаружи, а потом если что можно и внутри при смене антифриза)
- термостат (заедание штока как правило, он не открывается или подклинивает при работе)
- водяной насос (или помпа)
Старый 06.05.2010, 17:20   #3
Bosik
Аватар для Bosik
Грязный радиатор - так ведь эффект-то плавающий. Если дело в грязном радиаторе - так постоянно бы грелось.
Термостат я подозревал с самого начала, но Рольф Юг сказал, что он в порядке.
А вот водяной насос или помпа - хз. Надо смотреть.
Мне кажется, что дело всё же в пробке. Её прямо слышно как она воздух пропускает.
Старый 06.05.2010, 17:44   #4
Балу
Ну поменяй, дело - копеечное
---------- Добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:44 ----------
Да и без пробки попробуй - я выше писал...то что не будет давления - не критично, главное факт установить.....
Старый 06.05.2010, 18:03   #5
ohotnik
Аватар для ohotnik
Сообщение от Bosik Посмотреть сообщение
В пробке в принципе можетбыть дело, только мне кажется сам перегрев может происходить не из за подсасывания воздуха, там избыточное давление как он пудет подсасываться??
А вот что из за пропуска не создается необходимое давление, вселедствии чего антифриз закипает при более низкой температуре, образуются пузыри и далее перегрев, вот как то так.
Старый 06.05.2010, 18:22   #6
sergr.79
Пробка - выпускной клапан посредством которого стравливается воздух при избыточном давлении в системе охлаждения. Излишнее давление в с очень большой долей вероятности - пробой прокладки ГБЦ, тем более машина у Вас уже кипела.
sergr.79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2010, 11:05   #7
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Пробка держит давление.
От давления зависит температура закипания и в частности перегрева.
Приблизительно: чайник высоко в горах закипает при более низкой температуре.
Есть пробки "тюнинговые" - расчитаные на стравливание избыточного давления в условиях жаркого климата или спортивной езды.
PS без пробки авто будет сильнее грется чем с ней, поэтому если пробка не держит - считай что ездишь без нее.
PS PS кстати пробками радиатора в нашем клубе еще не заморачивались... а ведь ralliart такие хорошие делает...
Старый 07.05.2010, 11:42   #8
Bosik
Аватар для Bosik
Верно, но ОД не нашёл никаких проблем с системой охлаждения и мотором. Оно и понятно, у меня как выскочила пиктограмма перегрева, я сразу - к бордюру и глушить мотор. Так что прямо вот кипения как такового не было.
ОД сказал, что виновата пробочка. Поскольку случай гарантийный, начнём с неё.
Спасибо за советы, буду задавать вопросы Рольфу.
Старый 07.05.2010, 11:44   #9
SSR
Авто: Летучий Трейл
У меня такая хрень была.Включаю климат температура лезет вверх.Поменял термостат в итоге то же самое.Потом разобрал переднюю панель (машина не Аут но принцип у всех один) ,и охринел!!!! Между двумя радиаторами реально бетонная стена с пчелами и мухами,пухом,грязью и тд.Разобрал,заехал на мойку в эту щель налил химии,бесконтакта и ждал 10 минут .Потом смыли и еще раз по новой.Грязь летела кусками снизу))) Завел машину ,температура уехала сразу назад.Через сезон сменил радиатор так больше его промывать смысла не было.
SSR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 15:58   #10
Bosik
Аватар для Bosik
В конечном итоге ситуация такова:
диагностирован перегрев двигателя, пробой прокладки в районе третьего цилиндра. Под замену "голова", все уплотнители, а так же кольца. Всё по гарантии. Первопричина перегрева не установлена.
Сейчас машина в ремонте.
Мастер - Д.Каранфилов (Рольф Юг)
Старый 20.05.2010, 18:01   #11
YesYes
Аватар для YesYes
Прикольно... а с первого раза поди такое незаметно.
Старый 20.05.2010, 23:19   #12
Bosik
Аватар для Bosik
Вот и я малость удивлён, что они мне там при первом обращении втирали. Зато теперь у них не было путей отмазаться: сами неправильно диагностировали поломку.
Старый 12.07.2011, 15:48   #13
digrish
По умолчанию Перегрев двигателя 3.0
Доброго времени суток.
Случился у меня перегрев двигателя, ехал спокойно, не агрессивно с включенным климатом. Машинка сначала начала тупить, рывками двигаться, потом показала максимальную температурную шкалу. Я сразу врубил печку на максимум температура пришла в норму за минуту максимум за две. О чем эти перегревы могут говорить:
1. засорен радиатор?
2. термостат навернулся? (как проверить в походных условиях)
3. антифриз потерял свои свойства?
4. иное...
зы. по форуму искал но для 6b31 не нашел ни одного перегрева. или плохо искал. помогайте пожалуйста
digrish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 16:09   #14
Ninegr
Аватар для Ninegr
По умолчанию Re: Перегрев двигателя 3.0
Уровень в бачке нормальный?
Не засорен радиатор?
А термостат чтоб проверить нормально, снимать нужно ,кипятить!
Тут https://out-club.ru/board/showthread...=3817&page=153
последний пост с намеком на перегрев
Старый 12.07.2011, 16:45   #15
YesYes
Аватар для YesYes
Радость й
В pdf-rt мануал к 6B31 - система охлаждения двигателя.
Может влиять негерметичность пробки радиатора (не держит давление).
Тип файла: pdf GR-14.pdf (1.15 Мб, 221 просмотров)
Airtrek: Сигнализация о перегреве ДВС velikan Airtrek - Эксплуатация и ремонт 19 22.08.2013 05:21
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
